Текущее время: 26 сен 2024, 08:14
antares_87
Заголовок сообщения: Hp g6-2318er (Quanta r53) Нет питания +vga_core Добавлено: 06 окт 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 16 дек 2014, 11:26 Наличности на руках: 60.19
Сообщения: 344 Откуда: Волгоград
В районе шим rt8232 было небольшое залитие.Нашел отгнивший резистор 360k идущий на 20ногу шим,поменял резистор..4 силовых ключа вроде целы ,накоротко не звонятся,сопротивление +vga_core 10Ом относительно земли.1нога- 3в,4нога -2в,12нога-5в,20нога-1в,+vin_vga - 19в.Подскажите куда смотреть дальше,есть у кого нибудь даташит на эту шим.
antares_87
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2318er (Quanta r53) Нет питания +vga_core Добавлено: 07 окт 2016, 00:57 |
planetoxod писал(а): GFX_CORE_CNTRL0-2 ? На затворах осликом смотрел ? Обвязка в норме? На затворах еще не смотрел..Хотел с шимкой разобраться даташит не могу найти.Что должно быть на gfx_core_cntrl0-2, назначение этих выводов шимки?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Hp g6-2318er (Quanta r53) Нет питания +vga_core Добавлено: 07 окт 2016, 09:58 |
antares_87 писал(а): назначение этих выводов шимки? Управление выходным напряжением, на схеме стр.42 есть табличка.
