Текущее время: 22 ноя 2024, 01:29
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 07 окт 2016, 14:28 |
Зарегистрирован: 29 июл 2015, 20:18 Наличности на руках: 759.41
Сообщения: 1840 Откуда: Калиниград,Благовещенск
TSARIVAN На Али еще можно так практиковать,на ебей надо бодаться и серьезно,помню мой знакомый так китов обманывал ,ну без трека типо не пришло.раз 5 так сделал.потом пошла блокировка,ну слишком часто по одной схеме выходило,На Али не так но теряется некоторый статус покупателся
_________________ Вас обманули,это Шанхайский барс Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
TSARIVAN
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 13 окт 2016, 14:47 |
Зарегистрирован: 17 авг 2015, 13:25 Наличности на руках: 156.08
xtrigger писал(а): А Поксипол разве не то же самое? Тоже двухкомпонентный пластик, достаточно прочен и по месту продается. Я за 5 упаковок отдал 270р, каждая упаковка 10г х 2. Поксипол сколько стоит? Масса? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Да, еще открыл для себя возможность формировать из чуть схватившегося клея руками то, что мне нужно. К рукам не прилипает. Супер!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 18 окт 2016, 13:07 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,370.94
Сообщения: 1615 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Поксипол немного не то. Эти 2х компонентные клеи вообще нечто, по началу вызывали дикий восторг у меня. Теперь привык к хорошему. Я так понял, что они все из одной бочки фасуются, просто иероглифы разные. У меня есть разных 2 вида, с разными надписями, но зловоние одинаковое и одинаково крепко клеят. Полимеризация происходит быстро, но не до "стекла", чуть заметная пластичность остается, за счет этого не колется при механической деформации. Ну и жуткая адгезия даже с неподготовленной в спешке поверхностью.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 12 апр 2017, 05:59 |
TSARIVANСъездил на выходные в Китай притаранил DY-J37,DY-J39 И KAFUTER там еще много было но пока брать не стал,господи как я тащусь от этого клея,приклееил ручку в машине со строны пассажиров,хватанула,тяну рычаг хоть бы хны,железно мертво держит,проклееил все свои и клиентские ноуты отлично! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- orbitВолодь какие именно 2 разных?
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 12 апр 2017, 09:00 |
Сообщения: 260 Откуда: СПБ
xtrigger писал(а): А Поксипол разве не то же самое? Тоже двухкомпонентный пластик, достаточно прочен и по месту продается. Нет, этот клей совсем другой. Для увеличения густоты тонер для принтера добавить можно. Фасовка в тюбиках не очень удобна. Есть вот такие шприцы и диспенсеры.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 12 апр 2017, 09:19 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
Shelest О! можно под флюс приспособить такой выдавливатель.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 12 апр 2017, 11:02 |
MSF113 писал(а): можно под флюс приспособить такой выдавливатель.
Есть механические под одинарные шприцы, есть пневматические, но я думаю для нас не особо актуально, для производства да.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 12 апр 2017, 11:30 |
Ну не скажи, я бы обзавелся. - неудобно в банку лазить - оскисляется - просто шприц тоже неудобно
Находил диспенсер с моторчиком, но там DIY и цена конь, под 40 евро.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 12 апр 2017, 23:38 |
k176la7 Видел подобные. Флюс лезть не продолжает после нажатия? Конкретно у этого цена *cernsored* а уж цвет....
RsM
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 13 апр 2017, 02:09 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.85
Сообщения: 8386 Откуда: Сыктывкар
MSF113 писал(а): k176la7 Видел подобные. Флюс лезть не продолжает после нажатия? Конкретно у этого цена *cernsored* а уж цвет.... Лезть продолжает, по крайней мере с FluxPlus. Ценник - да купишь, поюзешь и забудешь со временем.
Shelest
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 13 апр 2017, 09:31 |
Size писал(а): Обычный хороший шприц, со спец иглой как по мне лучший вариант. не вариант, игла с резьбой должна быть иначе слазит постоянно. ---------- Добавлено спустя 9 минут 37 секунд: ---------- MSF113 Кстати вот прям в ЕКБ
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 13 апр 2017, 10:20 |
Shelest Спасибо, но не мне категорически не понравился. Даже на фото видно, что пластик отстойный.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 13 апр 2017, 19:58 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: RU
Думаю что для ремонта дозатор излишество. Лучше всего специальный шприц для дозаторов. Иглы для него на любой вкус и размер. Шприцы и иглы покупаю Ban Seok, качеством доволен. Брал в Филуре, но это для Украины. В России надо искать кто торгует. По первой ссылке к сожалению без картинок, картинки здесь
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 14 апр 2017, 01:19 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 49,647.44
Сообщения: 7760 Откуда: Питер
Есть шприцы с резьбой под дозатор: 3 шприца + 50 дозаторовНо флюс всё равно будет вылезать. Для того, чтобы флюс не вылезал есть такие штуки: 1) от этой штуки снять резиновый колпачок и надеть его на дозатор одной стороной, а кольцевой стороной надеть на поршень 2) есть дозатор в виде кисточки (не проверял в работе)
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Китай как обычно отжигает Добавлено: 14 апр 2017, 13:10 |
В моем понимании дозатор это нечто большее чем насадка в виде иглы, гибкой трубки или кисточки. В предыдущем сообщении под словом дозатор я имел ввиду устройство которое на инглиш называется dispenser. ---------- Добавлено спустя 8 минут 32 секунды: ---------- Ciber SLasH писал(а): 2) есть дозатор в виде кисточки (не проверял в работе) Я вот тоже заглядывался на эту насадку, но так и не купил, цена на эти кисточки в филуре немалая, а заказывать с китайщины не было повода. С жидким флюсом наверняка будет работать нормально, а вот как с гелем, было бы интересно узнать.
