Текущее время: 27 июн 2024, 11:00
Joke®
Заголовок сообщения: V3-772G (VA70HW) Дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 01 апр 2016, 18:05 Наличности на руках: 0.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 181 Откуда: Ростов-на-Дону
Всем добрый день, пришел ноут, после другого сц, что там делали с ним неизвестно, на плате никаких следов пайки/нагрева не обнаружил. Что и как с ним случилось неизвестно. Ведет себя так: нет реакции на кнопку, на кнопке 3.3в присутствует, дежурок нет. Обнаружил хаб в кз. Вот заказал новый, но пока жду хочу спросить пару вопросов: если снять хаб, без него должны подниматься дежурки при условии что остальные узлы в порядке? Хочу пока есть время в ожидании нового хаба проверить нет ли там еще чего на плате. И второе: хаба такого не нашел - sr13j, заказал sl17e, читал что такая замена работает, но не могу не переспросить еще раз. Всем заранее спасибо, если глупые вопросы задал прошу прощения.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: V3-772G (VA70HW) Дежурка ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 14:22 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Joke® писал(а): если снять хаб, без него должны подниматься дежурки при условии что остальные узлы в порядке? От конкретной реализации зависит. Проще считать что нет.
