Текущее время: 13 июн 2024, 18:19
 Заголовок сообщения: SVF152C29V (quantA HK9) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:20
День добрый. Пришел такой аппарат. При нажатии на кнопу вкл, лампочкой ноут помыргает 2 сек и выключается. В ходе осмотра подозрение пало на проц. Что не понравилось - сопротивление на PL7 (+vcc_core) 2,7 Ом, а на PL10 (vcc_gfx) 1,8 Ом. Графика процовая у данного ноута. Соответственно вопрос - не маловато ли сопротивление? Обвяз цел
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (quantA HK9) Нет старта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:09
прошили бы для начало , а сопротивление там и должно быть низкое
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 13:38
Спасибо. Буду шить. Отпишусь
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 14:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У этих плат любимая болячка - отрывают PCH. Косвенно можно определить по состоянию компаунда (оторван, трещины).
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: SVF152C29V (quantA HK9) Нет старта  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 16:29
Спасибо за советы и ответы. Собственно, вопрос заключался изначально про практически КЗ на проце. Спасибо, что подтвердили, что это так и должно быть. Касаемо PCH он уже был заменен другим мастером. Прошивка помогла. Бралась с этого сайта. Всем спасибо. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svf152c29v (quanta hk9) закрыты входные ключи
в форуме Sony
Size
06 мар 2015, 17:06
Size Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
в форуме Sony
rhonda
30 ноя 2020, 08:47
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF1521D1RW (QUANTA HK9) Не включается
в форуме Sony
VEP.ON
09 мар 2015, 14:50
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
8090
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
