Текущее время: 13 ноя 2024, 10:28
 Заголовок сообщения: Asus X551MA (551MA Rev. 2.0) нет старта, нет питания 1.8В флешки BIOS
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 09:39
Пришел Asus X551MA, с проблемой нет старта при нажатии кнопки Power. Посмотрел, нет дежурных 3В, от блока подаю 3В по линии - автостарт, запускается, работает, от кнопки выключается но сразу же перезагружается(тогда еще не знал, что это нормально что 3.3В появляется и отключается мультом). Начал замерять напряжения на шим 3и5В и в этот момент случился "бабах", что-то коротнул щупом мультиметра, выгорели дорожки VIN и над ней. Поставил новый ШИМ, прошил BIOS, дежурка 3и5В появилась, но почему то пропало питание флешки BIOS. А именно не приходит разрешающий сигнал на стаб 25R1 3.3В->1.8В. Откуда на данной платформе идет разрешение на питание флешки BIOS? И даже если подтянуть питание 1.8В флешки BIOS, при нажатии кнопки Power загорается индикатор загрузки проца, но нет старта, потребление 0.06А.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X551MA (551MA Rev. 2.0) нет старта, нет питания 1.8В флешки BIOS
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 12:14
1.8 появляется вместе с остальными по сигналу мульта
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 13:06
мульт сгорел, что тут еще думать. Энейблы с него приходят
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 18:32
Купил мульт, поставил, теперь пропали все напряжения, ни 3, ни 5В, при подаче напряжения сначала скачет потребление 0.23А, потом по нулям. 19В питания на шим приходит. Нужно ли прошивать мульты на этой платформе отдельно, мульт стоит ITE8985E?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 18:55
мульт прошиваемый, но вроде на этой платформе сам сосет из флешки, но всегда можно прошить отдельно
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 19:39
Приношу извинения за глупые действия, но я умудрился поставить мульт ключом наоборот. Посадил обратно как нужно - дежурка появилась, но естественно старта нет, скорее всего я я убил мульт, и как бы еще плату не убил ( у кого случалось не так поставить мульт, каковы вероятность того, что проц/хаб/видео могут сдохнуть при неправильно посадке мульта?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2016, 20:24
Было у меня такое, но на платформе LA-57, все обошлось. У Вас процессор Bay Trail-M т.e. хаб видик сpu- все в одном кристале, так что если что, то менять проц.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:33
похожая ситуация на этой же платформе , питаний нет нигде ,на кнопке в тч , 19 вольт есть на шимах ДП и чарджере , даташит на мульт не нашёл , буду пробовать менять мульт наугад .
...Только дурак нуждается в порядке — гений господствует над хаосом.
А.Энштейн
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac039ur (la-c811p rev 1.0) Нет питания флешки флешки 1.8В
megamatvey
21 май 2018, 19:51
Ali_mm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x551ma (x551ma) нет питания флеш
chserj
2198
16 фев 2016, 06:23
chserj Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x551m (x551ma rev:2.0) Asus x551m (x551ma rev:2.0) Не заряжается! Кулер не крутится.
mavtor
6878
25 июл 2018, 13:33
Эльбрус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X551MA (asus x551ma rev 2.0) нет реакции на кнопку.
ivan_ib
12
8424
14 авг 2016, 20:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X551MA (ASUS x551ma rev.2.0) поделитесь дампом
zik89
13 окт 2015, 11:48
akmal_rt Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: azam0890, Google [Bot] и гости: 25
