Текущее время: 21 ноя 2024, 20:37
 Заголовок сообщения: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 18:53
Процессор SR2KL (Intel Mobile Pentium N3710)
Видео NVIDIA N16V-GM-B1
Мульт IT8886HE/AXS
Ноутбук после другого сервиса. Есть включение, поднимаются все нарпяжения, но при этом нет изо. При осмотре обнаружил сбитый кондер на NVIDIA и отсутствующая микросхема позиционного номера не видно, есть надпись UL1. Схемы на данный аппарат не нашел, может у кого есть такой в работе подскажите микросхему, фото платы прилагаю
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет иницианализации
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:39
Видимо сетевуха rtl8111,на инициализацию без нее не влияет.Цепляй постку,смотри коды.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 11:27
Без схемы не пойму куда подпаять постку. На флешке короткая активность-несколько пакетов и тишина.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 16:50
К мульту паяйся,кстати какой он там?,если ite8586 можно схему от nm-a311 взять например.У меня например постка для compal в слоте работает сразу.Ну а если там npce288,то схема от la-b012p подойдет.Как то так.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:38
Мульт IT8886HE/AXS и схемы с таким мне не попадалась
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV:2.0) Identification of components
abuholm
25 фев 2017, 21:59
abuholm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) залитик
youngwar
25 апр 2017, 11:28
youngwar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 Rev:2.0) Нет инициализации
Eross
06 окт 2017, 23:36
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV 2.0) опознать микросхему 5AF2L sop5
mex13
17 июн 2024, 00:30
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 300-15IBR (BMWC1/BMWC2 NM-A471 REV: 2.0) При запуске и после настройки BIOS нет изображения
Homeniuk_Oleh
06 ноя 2018, 20:46
Сейчас этот форум просматривают: 1omaster, Arsevka, bashka.5, Bpfavorit, CcbikyH, munik и гости: 61
