Текущее время: 26 июн 2024, 02:58
 Заголовок сообщения: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 20:13
Всем привет!
На лечение пришла видеокарта GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD с дефектом - нет изображения.
Сопротивление:
GPU=2,4ом
MEM=150ом
PLL= 40ом
При включении карты, напряжения появились везде, кроме памяти.
GPU=0,96в
MEM=0в
PLL=0,9в
Ничего не греется сверхмеры, GPU теплое, память холодная.
Вентилятор работает на 20%
Полез изучать ШИМ памяти 5230. Даташит прилагается.
http://www.onsemi.ru.com/pub_link/Colla ... 5230-D.PDF
Сначала измерил сопротивление на pin 1 и 15 относительно земли.
pin 1 = 24к
pin 15 =1,5ом
Сопротивление
R*=34к
С*=1,5ом(утечка)
R**=1,5ом
С**=10мкф
Заменил С* на рабочий, но возник вопрос.
Так как схемы нет, сижу и гадаю - какое сопротивление
должно быть у R*.
Может оно сейчас правильное и равно 34к.
Может оно было равно 1,5ом, как и R**, и подгорело до 34к от 12в из-за
утечки в керамике. Хотя следов копоти не видно в микроскоп и ничего не грелось.
Сдул с платы R*, C*, R** ,C** и измерил сопротивления pin 1 и pin 15 у ШИМа относительно земли.
pin 1 = 264к
pin 15 = 344к
То есть, у этих выводов ШИМа к.з. нет.
Далее карту не включал, хочу убедиться в правильности R*.
Вопрос к залу, чему равно сопротивление R* на рабочей карте?
Принимаются замеры даже без выпайки оного.
Рисунок катаклизма прилагается!
(зелёные линии, это дорожки между выводами деталей)
 Заголовок сообщения: Re: GIGABYTE GV-R929XWF3-4GD нет изображения.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 21:41
snamper, полагаю, вы блудите в двух соснах. Резисторы стоят по питаниям? Дальше продолжать мысль?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 22:43
Ну, да. По линиям Vcc и Vccp..
Вот по Vcc и сомнения.
Хотя взглянув в даташит на блок-схему,
и посмотрев, что она питает внутри, предполагаю резистор в 1,5 ом.
Одобряете?
Вот только зачем их устанавливают.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
Валяйте, любая информация интересна!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 22:45
Ну, на соседней схеме стоит 1 Ом, но не суть. А устанавливают затем, что проще пожертвовать пешкой :-):
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
Так что же тут интересного? Поставьте в цепь питания 34К или сколько там у вас - что получите?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 22:54
"или сколько там у вас - что получите?"
Вот и боюсь получить "ПЫХ" питальника памяти, чего бы хотелось избежать.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:05
snamper, вы чего-то не того боитесь.
Резистор 34к у вас по факту уже есть. И что? Результат налицо.
Читайте еще раз даташит, думайте, смотрите похожие схемы и не похожие.
Я вам предложил осмыслить наличие низкоомного резистора в цепи питания. Осмыслили? Можете выкинуть его.
Еще раз осмыслите. Вроде, ничего сложного.
Не, ну, уговаривать то я вас не буду, вы же не маленький.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:09
snamper, раз Вы уже включали карту, то интересно, какие напряжения были на 1, 14 и 15 выводах?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:12
Джони, это вы так завуалированно про закон дедушки Ома? :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:20
Можно и так сказать :-):
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:22
Это надолго. Но просмотреть интересно.
makarog писал(а):
Результат налицо.
Значит, подгорело.
При потреблении м\с тока в 5 ма при работе, этот резистор должен быть не более 12в:5 ма=2,4ком.
Так, что ставить 1-3 ом можно.
Тут , пялясь на блок-схему, по логике получается так:
15-й контакт питает верхнее плечо выходного каскада м\с,
а 1-й контакт-нижнее плечо.
У обоих должно быть одинаковое сопротивление.
Ну, как?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Я не измерял.
Увидев, что на памяти нет напряжения, выключил и стал перепахивать питальник памяти на предмет к.з.
Последний раз редактировалось snamper 08 окт 2016, 23:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:28
snamper, хм, полагаете, при 2,4кОма все должно работать?
Я как бэ про пешку не так просто сказал. Резисторы низкоомные нормированы по предельно допустимому току,
даже тема на ромбе была.
На кой ляд в цепи питания 2,4К? Сушить носки, пыльцу или перышко воробья (это я так, навскидку предположил применение)?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:36
Вот про пешку я так и не понял.
Да эта керамика в 1,5 ома холодная была, когда я термопальцем этот питальник шерудил.
А должна была кипеть.
Ну, что ставить: 1 или 2 ома?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:39
Есть такая игра, шахматы называется. Так вот, выгоднее пожертвовать пешкой, но сохранить более важную, мощную фигуру.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:47
snamper, иначе говоря "Электрический предохранитель — устройство, разрывающее электрическую цепь при превышении силы тока, предназначенный для отключения защищаемой цепи"
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:51
Давайте проследим механизм развития катаклизма и участия в нем резистора.
Если вдруг в результате каких-то процессов внутри м\с, у неё резко возрос ток потребления,
перерастающий в к.з., то этот резистор, в цепи питания, начинает греться и выгорая, увеличивает
своё сопротивление, ограничивая потребляемый ток м\с. Вплоть до разрыва цепи.
И сохраняя блок питания от к.з.
Их бин ферштейн? Ошибки нигде нет?
Тогда ставим 1,5 ома!
---------- Добавлено спустя 3 часа 18 минут 33 секунды: ----------
Ну, что ж!
После поисков резистора, под руку попался номинал в 1 ом, его и впаял!
Карта сразу ожила, подхватила восьмёркины дрова на чужой системе.
Я подпрыгнул от радости на стуле, а потом полезли незначительные косяки,
то ли программные от неродной системы, то ли аппаратные из-за слабого процессора и кривой памяти.
При первой загрузке экран приветствия был синий, а в последующих стал красным.
А также изображение в тестах шло частыми рывками, несмотря на сумасшедшие цифры FPS.
Но, тем не менее все тесты и бенчмарки были пройдены без малейших артефактов на экране.
Вентилятор шелестел в соответствии с температурой.
Так, что я весьма доволен результатом и хочу поблагодарить makarog-а за помощь в нужном направлении. :ko_re:sha:
Всем спасибо! :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GV-n980g1 Gaming-4GD не стартует после залития
phix
2314
31 июл 2019, 18:44
phix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX970 (gv-n970ixoc-4gd) - кз по фазам питания гпу
Dimasik
20
6179
11 июл 2017, 14:58
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte R9 380 4gb GV-R938G1 Gaming-4GD опознание элемента
kelevra_1408
22 ноя 2017, 17:24
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элементы Gigabyte 1050 ti (gv-n105td5-4gd)
Gazilvlz
11 дек 2021, 18:22
Ratibor4ainik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte RX580 GV-RX580GAMING-4GD нужна помошь в подборе аналога
Truly cra2y
19
7519
28 янв 2021, 12:14
Truly cra2y Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Vladimir5252, Yellow-Glaze и гости: 33
