Текущее время: 28 сен 2024, 12:30
 Заголовок сообщения: lenovo G505 (LA-9911P-RV1) нет инициалезацыии
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:26
Принесли ноутбук lenovo G505 платформа LA-9911P-RV1.Нет инициализации.Включается.Вентилятор крутится.Изображения нет.В дежурном режиме потребление 150ма.В дежурке на дросселе pl-661 постоянно 0,95в.В дежурке греется процессор.
На пост карте код Ь6.
 Заголовок сообщения: Re: lenovo G505 (LA-9911P-RV1) нет инициалезацыии
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:33
А без процессора?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 02:30
Распаян он там. И дохнет чаще всего остального. Куча тем на форуме.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 03:53
ПРоверьте наличие дежурных напряжений. Если присутствуют 3.3 и 5 вольт, можно попробовать прогреть мост, возможно проблема именно в нем, либо же в видео чипе.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 05:01
Нету там и близко никакого моста... Комбайн там стоит. Кстати, обычно он виновником и бывает в таких ситуациях. да и видик там не участвует в инициализации никаким боком...
Отправлено с моего SM-A310F через Tapatalk
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 05:08
Не должен проц греться в дежурке никак... Похоже отплясал свое
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:53
я не пойму.почему в дежурке на дросселе pl-661 постоянно 0,95в
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 13:04
Наверно потому, что это +0.95VALWP
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 14:27
Cпасибо.значит проц под замену
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g505 (vawga/gb la-9911p rev 1.0 2013-03-29) При включении загорается надпись lenovo на пол секунды, без
Сц Гост
15
3382
23 июн 2018, 17:42
Сц Гост Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA LA-9911P) Дамп BIOS
aquanix
13 дек 2014, 20:37
aquanix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (LA-9911p rev.1.0) Нужно фото обвязки процессора , с 2х сторон.
sergey0102
26 янв 2015, 15:11
neozmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P rev: 1.0) Не включается, помогите со схемкой пожалуйста!
pasha_ok
12 фев 2015, 19:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G505 (LA-9911P Rev:1.0) перезагружается при старте виндоус
bboy-kvant
4807
19 июн 2015, 20:09
bboy-kvant Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrei_n и гости: 48
