Текущее время: 22 ноя 2024, 03:33
 Заголовок сообщения: 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 23:49
День добрый.
Проблема собственно вот в чем. При установке драйверов на дискретный видик (чип 6000) после перезагрузки возникает крит ошибка 43 на обеих видиках. Если установить драйвера только на встроенный интеловый видик, то встроенный работает без проблем, как только ставишь на дискрет, то оба видика с ошибкой.
Задача заставить дискретный видик работать корректно.
Проверены питания, все гудд. пульсаций в питании видика нет, 216-0846000 был заменен, биос прошит и из под винды с официала и отдельно дамп, винду подкидывал, мульт не трогал, id дискрет определяется верно, PXS_PWREN подымается, на всех дроселях напруга есть.
По схеме вроди ни каких переключалок видиков нету, всем управляет комбайн.
Возможно я что-то упустил.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: 3737 (la9984p rev1.0) Дискретное видео
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 13:12
комбайн i7 sr16z , как часто выходят из строя ?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 23:07
1 возможно не сел 216-0846000
2 проверь обвязку (при замене мог зацепить) лучше под микроскопом.
3 216-0846000 бракованый
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:22
чип уже повторно сажал, 6000 бракованный, хз возможно, но брал у проверенных людей, дело тут скорей не в чипе т.к на родном ситуация была один в один как и на новом чипе.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 00:40
Похоже на какой-то программный конфликт.Может методом подбора дравера для дискрета попробовать.
Был такой случай,по-моему на леново.Помню точно решил установкой драйвера.
Если интегрирован интел а дискрет нвидиа то,думаю,в этом причина.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 02:11
Поставил 10-ку теперь ведет себя немного иначе
После установки драйверов на дискрет (R9 275 ) и перезагрузки дискретный видик с ошибкой 43, встроенный работает гуддд.. Установил утилиту от интела которая тестит полностью проц(никогда ей не пользовался), по тестам все гудд.
Думаю из всего проц отпадает, и проблема кроется в самом дискретном видике.
Может ли видеопамять такое давать ? видеопамять не перегревается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:13
saha писал(а):
видик с ошибкой 43
Тебе не приходила мысль спросить у всемогущего гугла?
Неполадка: код 43 ошибка устройства - как исправить? | Настройка оборудования
http://nastroisam.ru/error-code-43/
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 02:02
Если бы могучая Гуля все знала.
Проблему решил, чип оказался перемарк, вроди как ИД устройства смотрел и подумал что все пучком а когда распаковал биос то понял что изначально стоял R9 M270X а поставил перемарк R9 M275X, вот и возникал конфликт устройства. После правки биоса все стало працювать. Странно что конфликтовало оба видика.
Для затравки неплохая база ID устройств http://pciids.sourceforge.net/v2.2/pci.ids
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell 5737 (la9984p) Dell inspirion 5737 (la9984p) 8 бипов- матрица или SoC?
в форуме Dell
zobally
15
3432
01 июн 2019, 12:04
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 3737 (La-9984p) Свистит/треск дросселя видео, или виснет видеокарта
в форуме Dell
icyg1111
13 дек 2020, 07:14
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 15R 5521 (VAW01 LA-9101P rev1.0) Отключить дискретное видео
в форуме Dell
volp
1359
15 сен 2022, 14:40
volp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не могу найти биос КВС DELL Inspirion 3737 LA-9984P
в форуме Dell
vitas-iv
18 мар 2015, 12:04
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3737 (vbw10 la-9983p rev:1.0) Почистить Me region haswell
в форуме Dell
Rdumkin
3892
03 апр 2016, 12:34
Rdumkin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
