Текущее время: 28 сен 2024, 17:36
 Заголовок сообщения: X (k54ly) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 00:08
В общем нет его самого - питания проца. Биос шил разными прошивками. Горят 3 из 4-х индикаторов. Куллер не жужжит. В момент старта на флешке пакет пролетает и все...ALL_SYSTEM_PWRGD есть CORE_PWRGD - нет, соответственно и PM_SYSPWROK нет... Кварц на хабе генерит. Без проца напряжения тоже нет, с исправным реакция такая же. :ny_tik:
 Заголовок сообщения: Re: X (k54ly) Нет питания процессора
СообщениеДобавлено: 11 сен 2016, 03:03
Ну а PM_PWROK_PCH?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 16:15
Его не нашел, а вот H_CPUPWRGD есть, но почему-то 1В. Этого достаточно? Например H_DRAM_PWRG который появляется до него, и тоже идет на проц имеет 3 в. :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 2 часа 51 минуту 11 секунд: ----------
Еще вопрос, как найти сигналы шину SVID. Бордвьюшка не выдает ничего похожего.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 19:37
Ну раз эти сигналы H_CPUPWRGD и H_DRAM_PWRG есть, то PM_PWROK_PCH подавно. 1В для H_CPUPWRGD нормально.
И не выдаст, SVID по шине данных передается (смотреть обмен осциллографом) - см. даташит на шимку. Да, и разрешающий сигнал есть на шимке?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 22:26
Как найти эту шину, какие у нее обозначения? VR_READY - нет, VRA_READY-есть. И есть напряжение питания GPU вот в чем еще парадокс.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 14:59
Писал же, см. даташит на шимку процессора:
24 вывод дата
25 клок
Что на 32 ноге?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:32
Enable на 32 ноге есть, на шине после нажатия кнопки устанавливается высокий уровень и все...,что по клоку, что по дате. Беда этого матери в том, что ее не выключали, а выдергивали шнур из розетки, а батареи нет.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 10:10
Аппарат все лежит. Имеет ли смысл хаб поменять?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54LY (K54LY rev 2.0) Нужно фото конденсаторов под видеокартой.
spiritks
13 окт 2015, 16:30
spiritks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K54LY (K54LY rev 2.0) Автостарт нет основных напряжений
spiritks
13 окт 2015, 23:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K54LY ( K54LY) post code A9
paulleshchenko
30 май 2016, 14:49
paulleshchenko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k54ly (k54ly) нужен дамп
Dzilao
26 ноя 2018, 19:42
serry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k54ly (Asustek) Asus k54ly не страртует
zvonko72
1213
24 мар 2021, 21:55
zvonko72 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pfsx и гости: 95
