Текущее время: 26 июн 2024, 04:50
Boglen
Заголовок сообщения: Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Автостарт, нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 сен 2016, 18:08 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,578.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1241 Откуда: Ekb
Доброе время суток. Принесли в ремонт Моноблок Acer Aspire ZS600, платформа IPISB-AG rev 1.06. Диагноз - автостарт, нет инициализации. При вскрытии обнаружен вздувшийся электролит PCE13. Заменен. При замерах обнаружено, что мосфет 9T18GH (на схеме PQ314) c которого получал питание конденсатор не открывается. На затворе два десятка милливольт. Затвором управляет регулятор RT8204LGQW - нога 7 - LDRV. На регуляторе VDD=VDDP=EN\DEM=5в. LDRV = 0в. LEN=3в.
Казалось бы, тут собака и зарыта, но: При подаче лабораторником 1 вольта на затвор PQ314 ( нога LDRV) до подключения питания и подачи питания на плату плата стартует, дает пик и работает стабильно. Доп. питание с лабораторника можно снимать - на LDRV регулятора остается 2.3 вольта и все работает прекрасно. Не могу отыскать, где собака зарыта. Даже если сам PWM поджарился - почему происходит автостарт?
Прошу помощи.
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Автостарт, нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2016, 08:36 |
По +12VSB это второй вопрос - оно просажено где-то, но не критично. Если плате помочь стартануть, все работает хорошо, ничего не греется сверх меры - ни хаб, ни звук, ни транзисторы, ни их контроллеры. Главная проблема в PWM PU5. Сидел полночи курил схему и даташит на эту микруху и похоже нашел еще один путь, куда стоит копать. В даташите на микруху написано, что PU5 LDO, сволочь такая, контролирует не только свои входные параметры и выход LDO. Эта сволочь каким-то образом контролирует еще питание мосфета PQ314, то, которое +1P5V_DUAL. Далее в описании логики работы средь кучи воды сказано, при каких условиях LDO уходит в защиту. 1 условие это, соответственно, перегрузка, которой там по выходу нет, а вот второе интереснее. Контроллер ожидает сигналов на 9 ноге VDDP, 14 ноге LEN и через родственников питание мосфета +1P5V_DUAL. Причем все эти сигналы должны идтить в строгой последовательности. Сначала VDDP, потом +1P5V_DUAL, следом LEN. Если какие-то из них бес местами попутает, контроллер по LDO уходит в защиту и сажает 7 пин на землю. Моя ошибка в том, что я уперся в старт платы при небольшой помощи от лабораторника 7 пину и не сильно пристально вокруг посмотрел. Есть мнение, что +1P5V_DUAL и LEN приходят не в той очередности.
Последний раз редактировалось Boglen 09 окт 2016, 13:25, всего редактировалось 2 раз(а).
Boglen
Заголовок сообщения: Re: Моноблок Acer Aspire ZS600 (IPISB-AG rev 1.06) Автостарт, нет питания процессора. [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2016, 13:39 |
Опытным путем выяснил, что дело в недостаточном нарастании напряжения +3.3VSB, с которого питается мосфет, запитывающий уже PQ314. по логике PU5 VDDP, +1P5V_DUAL, обозначенный в даташите как LDO Vin и LEN должны прийти с промежутком в 20 миллисекунд, у меня же LEN приходил быстрее. Конечно по хорошему выяснять, где задержка, но я от этой платы уже основательно устал - 3 мосфета, два кондера, одна PU5, вся обвязка ее. Поэтому припаял параллельно PC14 такой же кондер 10.uF/6.3V. Плата уверенно стартует, аппарат на стресс тестах пару деньков поживет и уедет к клиенту.
Изначально проблема возникла, со слов клиента, с того, что короед разобрал аппарат и попытался видюху помощнее туда вколхозить.
