Текущее время: 21 сен 2024, 07:21
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196 Добавлено: 09 окт 2016, 11:28 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Радиф писал(а): Помогите пожалуйста, при подключения зарядки греется BQ24196. Думал проблема в BQ24196 заказал новый поставил всё равно греется сильно и нет зарядки. схемы нет и не разбираюсь в схемах. Выложу фото пожалуйста ткните что проверить, буду очень благодарен…..
Да уж …. Ну хотя бы честно. Что хоть лечим? Нет заряда? Нет включения? Или просто греется?
Радиф
Заголовок сообщения: Re: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196 Добавлено: 09 окт 2016, 15:04 |
Зарегистрирован: 27 июн 2016, 17:03 Наличности на руках: 16.00
Сообщения: 17 Откуда: Казань
-Maks- писал(а): Радиф писал(а): Помогите пожалуйста, при подключения зарядки греется BQ24196. Думал проблема в BQ24196 заказал новый поставил всё равно греется сильно и нет зарядки. схемы нет и не разбираюсь в схемах. Выложу фото пожалуйста ткните что проверить, буду очень благодарен…..
Да уж …. Ну хотя бы честно. Что хоть лечим? Нет заряда? Нет включения? Или просто греется? зарядку делаю от лабораторного блока питания планшет включается всё работает. При подключении зарядки по мини USB раскаляется сильно BQ24196 и зарядки нет.
Радиф
Заголовок сообщения: Re: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196 Добавлено: 09 окт 2016, 16:24 |
LeesOL писал(а): Радифа куда ЛБП цепляешь именно?заместо АКБ? V_bus для начала на BQ24196 На BQ24196 V_bus дал питания 5v Не нагревается показывает что идет зарядка. Я так понимаю что при входе есть кз? Только не знаю где он схемы нет и не разбираюсь в схемах. подскажите пожалуйста есть ли не сложно что ещё заметил по USB не +5 а -5.
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: A5500-h при подключения зарядки греется BQ24196 Добавлено: 09 окт 2016, 16:51 |
Радиф писал(а): LeesOL писал(а): .... На BQ24196 V_bus дал питания 5v Не нагревается показывает что идет зарядка. Я так понимаю что при входе есть кз? Только не знаю где он схемы нет и не разбираюсь в схемах. подскажите пожалуйста есть ли не сложно что ещё заметил по USB не +5 а -5. Так у тебя адаптер (ЗУ) или кабель неисправны, либо испорчены самостоятельным ремонтом.
