Текущее время: 22 ноя 2024, 13:03
 Заголовок сообщения: HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:50
Изначально не было изо. Система охлаждения была забита пылью. После замены севера 216-0752001 изо появилось. Система загружается, работает.
Вопрос в следующем - подскажите, пожалуйста, температура южного моста 218-0697020 в 65С (после 10 мин работы) это нормально при работе? (температура замерялась с помощью термопары прибором TASI-8620 вне корпуса ноутбука).
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:57
Они сами по себе горячие,что так вызывает беспокойство?)
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:20
Если при тестах с хорошей нагрузкой на видео выше 80 градусов не поднимается, то все хорошо, если же ближе к 90 градусам, то смотреть на то что ставите в качестве термоинтерфейса.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:26
там юг без охлаждения, как и везде где стоит 2001 север, о каком термоинтерфейсе речь?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:00
donald82
То есть для него это нормальный режим? Показалось многовато, хотел посоветоваться. Буду знать.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:03
Exp
Что ты к нему вообще пристал)),работает,функции свои выполняет?)65 градусов более чем нормальная температура.
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-1001er (Quanta R22 (DA0R22MB6D0 REV:D)) температура южного моста  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:20
Ноутбук работает стабильно. Всем спасибо.
Тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G7 (Quanta R22) Температура южного моста
Grizli_saratov
15 фев 2016, 18:50
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1001er (DA0R22MB6D0 REV: D - Quanta R22) После замены чипа 216-0809024 ошибка драйвера 43
888Manax888
3652
26 авг 2018, 22:03
888Manax888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) Нет питания GPU
nv86rus
13 июн 2017, 12:01
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g7-1001er (da0r22mb6d0 rev.D) не включается после перезагрузки
rolonol
12 май 2016, 18:34
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G7-1001er (DA0R22MB6D0 Rev D) Проблема с видеоконтроллером (ошибка 43)
YuryM
15 янв 2018, 13:51
YuryM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DHA3196, dinyasoft, guar33 и гости: 102
