Текущее время: 22 ноя 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: Hp Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev 1.0) После включения изо через 20 сек, не видит диски
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 19:51
В ноутбуке на центральный пин подали 19 вольт. После этого он перестал реагировать на кнопку включения. Был заменен мульт MEC1322-NU , флешь 25q064 и залита прошивка с форума(дамп сохранил). После этого появилась реакция на кнопку включения, но изо появляется через секунд 20-25. Можно зайти в биос но ноут не видит HDD. Искать другой дамп или проблема глубже, кто что посоветует?
 Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev 1.0) После включения изо через 20 сек, не видит диски
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 21:57
А как хаб чувствует себя ?
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 00:17
нагрева хаба нет. проследил куда подключен центральный пин зарядки - он идет на резистор несколько килоом, то есть врядли что то сгорело в этой линии.
провел кое какие эксперименты. С биосом M74-116 ноут дает картинку через 20 сек, потом пишет что биос не поддорживается и нужен биос для Broadwell.
Брал обновление с оф сайта. Оно весит 6 мб. Это вторая часть биоса. Брал первую часть биоса из файла М74-116 и скрещивал с офф обновлением- результат тот же - старт через 20 сек и ругается на broadwell. Если взять эти 6 мб не с сайта а со слитого дампа- ноут не стартует- то есть в дампе первые 2 мб- рабочие, а остальные 6 мб имеют повреждение.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 13:43
Sorry that I'm typing in english here, but now I have same model laptop and want to share it's dump with you. I can't confirm that dump is ok, because motherboard have problems with UT1, Q30.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 01:28
Попробую ваш дамп и отпишусь о результатах.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 17:36
Длинный старт из-за МЕ региона не родного. Надо перенарезать из вашего бекапа. и будет норм старт.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 01:32
с вашим дампом все то же самое...
---------- Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 9 секунд: ----------
Вообщем почти разобрался. Биос должен быть М73. С офф сайта скачал обновление (6 мб). Первые 2 мб взял из своего дампа и склеил с 6 мб обновления. С этим биосом бук сразу дает картинку, даже винда загрузилась. При включении ругался на серийники sku и прочее. Я взял этот блок из дампа и врезал в новоиспеченный биос- все отображается правильно теперь(серийники и вся инфа о ноуте в биосе стала отображаться). Но осталась одна проблема которую не могу побороть - если ноут включен вентилятор работает нормально(нагревCО- обороты повышаются как и должно ). но если выключить ноут - вентилятор начинает работаль на полных оборотах. То есть в выключенном состоянии кулер крутится на максимум(от сети или батареи без разницы). ME регион? Если да то где брать для проца SR23Y (Intel Core i5-5200U)?
P.S. со всеми биосами которые шил, кулер крутится при выключении
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:23
Алексей, насколько я знаю на таких платформах для работы кулера нужно напряжение +5vs как +VCC-FAN1 , +3vs через 10ком вместе с сигналом FAN-SPEED с кулера идут на мульт. И FAN_PWM, который идет от мульта. +5vs и +3vs напряжение формируертся от дежурних 5 и 3 через микросхему похоже на TPS22966D. но для коммутации +5vs и +3vs обезательно нужно, что бы на микросхему пришел сигнал SUSP#. А SUSP# как разрешаюший сигнал формируется от мульта, который в свое очередь должен подниматся только после нажатии кнопки включения.
Что же получается? если запитаной плате кулер вращается, значит мульт не отключается как надо. Это может быть связанно с прошивкой мульта, сам мульт с дефектом или другой версии, с прошивкой биоса, МЕ регион. На раземе FAN какие напряжение присутствуют при подключение БП или батарейки?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 18:19
For Broadwell mobile systems which come with ME firmware v10.0.x
Flash Image Tool 10.0
Инструкция или здесь
 Заголовок сообщения: Re: Hp Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P Rev 1.0) После включения изо через 20 сек, не видит диски  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 20:04
ТС странно,пришел такой ноут.Все сделал,так же как вы 2мб+6 из апдейта,блок DMI c адреса 2424832 байт по 2458096 байт из слитого вставил в хекс редакторе и все норм. и с кулером и с серийниками и т.п. :mi_ga_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 ( ZPM30 LA-B171P rev 1.0) не заряжает акум
demon163rus
23 авг 2017, 12:12
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P rev 1.0) Не определяет батарею
DesPesNew
14
1033
15 июн 2024, 17:06
DesPesNew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Включается и сразу выключается. BATDRV пробивает на землю
Pavel Parbuzin
04 мар 2016, 18:53
Pavel Parbuzin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Нужен dump bios
Pavel Parbuzin
15
7156
20 июл 2016, 18:58
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 430 G2 (ZPM30 LA-B171P) Ищу схему или парт номер шим дежурки
Regent_MNI
26 мар 2016, 19:38
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
