Текущее время: 22 ноя 2024, 03:51
 Заголовок сообщения: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:20
Плата пришла с нерабочей сетью. Сейчас уже не помню пробита была сеть или просто не работала.
Поменял контроллер RTL8111E. В диспетчере пусто, адаптер не определяется. При подключении кабеля светодиоды моргают.
После некоторых мучений махнул еще раз сеть. Ничего не изменилось, но и светодиоды перестали моргать.
Контроллеры оба раза с доноров брались.
На данный момент смущает то, что после второй замены светодиоды перестали моргать при подключении кабеля.
Еще раз менять контроллер?
Флэшки рядом с сетью нет. Биос прошивался. На кварце сети генерация есть. По питаниям тоже пробежался- присутствуют.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 Не поднять сеть.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 17:50
Если после грозы - не вынесло хаб по PCI-Ex?
В остальном - плата полноценно работает? Тогда может карточку сетевую поставить, все какой-то вариант?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:03
Похоже, что вынесло. Линия RX PCI-E которая идет от сетевого контроллера после разделительных конденсаторов имеет падение напряжения 793мВ и 1692мВ. Насколько я понимаю, значения должны быть практически одинаковыми, а тут такой разброс. Подключил внешнюю видеокарту- заводится только в одном из трех слотов PCI-E.
Все-таки хаб?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2016, 19:37
Скорее всего - да.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte ga-z68ma-d2h-b3 перезагружается
в форуме Gigabyte
ivaning
21
6092
23 апр 2018, 08:50
fraud72 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68ma-d2h-b3 нет изо
в форуме Gigabyte
Максим Игоревич
20 июн 2016, 12:35
Максим Игоревич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 2 мати - одна и таже проблема GA-Z68MA-D2H-B3\H67MA-USB3-B3
в форуме Gigabyte
younglike
3162
12 апр 2017, 22:35
Rimlen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68MA-D2H-B3 нет питания ЦП
в форуме Gigabyte
younglike
07 апр 2018, 16:20
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68MA-D2H-B3 Выключается при загрузке системы.
в форуме Gigabyte
PORT
25 фев 2019, 15:50
PORT Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
