Текущее время: 23 июн 2024, 22:44
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 13:29 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=43436_1620973768.png) |
Зарегистрирован: 23 июл 2015, 17:12 Наличности на руках: 89.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 111 Откуда: Севастополь
MSF113 писал(а): Только утечку в затвор этот метод не покажет. Да нет никакой утечки, пришли новые мосфеты, поставил и опять нихрена, решил плюнуть и пойти на эксперимент, кинул перемычку через мосфеты и подал от ЛБП на вход 19В... Сразу пошел автостарт с потреблением 190мА, появилось 3в на кнопке, LDO на шиме 3 и 5В, питание проца и памяти 1 и 1,37 соответственно (мерил на дросселях). Питание бивиса 1,82. Реакция на кнопку присутствует. Но вот ACDRV по прежнему молчит....
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 13:38 |
0.4....0.8В на затворах: - неисправен 2-й ключ - неисправен ШИМ - нет конденсатора по затворам или он с утечкой - КЗ по B+
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 13:57 |
MSF113 писал(а): 0.4....0.8В на затворах: - неисправен 2-й ключ - неисправен ШИМ - нет конденсатора по затворам или он с утечкой - КЗ по B+ Я в данной ситуации вообще оба ключа снял и кинул перемычку вместо них... А шим формирует все напряжения, щас сделаю все замеры на нем... Утечек по кондерам на ключах нет...
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 14:02 |
radioamateur Я вообще то про рабочую ситуацию пишу, без перемычек.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 16:08 |
MSF113 писал(а): radioamateur Я вообще то про рабочую ситуацию пишу, без перемычек. Ну а в данной ситуации то куда теперь смотреть?
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 16:32 |
radioamateur Я всё выше написал... Перечитай ещё раз что ли.
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2016, 19:17 |
MSF113 писал(а): 0.4....0.8В на затворах: - неисправен 2-й ключ - неисправен ШИМ - нет конденсатора по затворам или он с утечкой - КЗ по B+ - неисправен 2-й ключ - ключи сняты и заменены на новые - неисправен ШИМ - шим формирует 3 и 5 - нет конденсатора по затворам или он с утечкой - кондеры все на месте, заменены все на новые, утечек нет - КЗ по B+ - кз нет на B+ 19в присутствует и еще снял флеху биоса, перезалил дамп, дамп залился но не проходит верификацию, заказал новый жду в понедельник На счет ШИМа думаю заказать для контроля новый но не могу подобрать корректный аналог. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд: ---------- На затворах нынче и при снятых и при новых строго ноль...
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2016, 10:25 |
Забыл добавить - ШИМ должен быть запитан и припаян (а не припоем измазан).
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2016, 10:30 |
MSF113 писал(а): Забыл добавить - ШИМ должен быть запитан и припаян (а не припоем измазан). Я ШИМ еще не трогал, он чист и в заводской пайке... а на счет запитки то VIN на него подается только после запуска чарджера как я понял...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 08 окт 2016, 20:22 |
radioamateur писал(а): Вот к примеру тот же метод предлагают на роме Я про конденсаторы, ты про транзисторы... или это одно и тоже? MSF113 писал(а): - неисправен ШИМ radioamateur, тебе пишут про ШИМ чарджера, а не "дежурки"
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2016, 17:19 |
siberian писал(а): Я про конденсаторы, ты про транзисторы... или это одно и тоже? Не уточнили вот и я про транзюки написал, у кондеров утечек нет с емкостью все в норме, заменены на новые. siberian писал(а): radioamateur, тебе пишут про ШИМ чарджера, а не "дежурки" Чарджер я изначально написал что заменил на новый....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2016, 21:07 |
shim4ik2009@mail.ru писал(а): зарядился до 100% пустил в разрядку потом не включается и не заряжается shim4ik2009@mail.ru, создай свою тему, а в этой не мусори... radioamateur писал(а): Чарджер я изначально написал что заменил на новый... Ну если все компаненты исправны, то и вся схема должна работать...
radioamateur
Заголовок сообщения: Re: Asus X553MA (X553MA rev. 2.0) Поделитесь схемой ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2016, 22:50 |
siberian писал(а): Ну если все компаненты исправны, то и вся схема должна работать...
Должна но вот почему то не работает, а именно отсутствует ACDRV на затворах...
