Текущее время: 22 ноя 2024, 07:11
 Заголовок сообщения: X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 15:48
Здравствуйте.
Пришёл ноутбук. Включали с неоригинальным ЗУ. Не включался после этого.
Вышел из строя транзистор на входе. Заменил. Включается, поднимаются все напряжения (мне так показалось), но нет инициализации.
БИОС пробовал менять, результат неизменен. Замена памяти так же результата не дала.
На дебаг разъёме активности не обнаружилось.
Но всёравно вкрались некоторые вопросы:
Мульт ITE IT8985E, имеет ли он внутренюю прошивку?
Часто ли такие мульты выходят в мусорку ?
Вычитать что-либо из него программатором не удалось.
Если мульт менять, то где же взять под него прошивку ?
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: X451M (X451MA rev. 2.1 ) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 16:19
DikoST писал(а):
Мульт ITE IT8985E, имеет ли он внутренюю прошивку? Часто ли такие мульты выходят в мусорку ?Вычитать что-либо из него программатором не удалось. Если мульт менять, то где же взять под него прошивку ?
1. Прошивку имеет
2. Мрут, но не больше других.
3. Прошивка хранится в основном BIOS, и отдельно EC прошивать не требуется, прошьется сам при первом включении.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 18:49
KcapDac писал(а):
1. Прошивку имеет
ООО, всеобъемлющий ответ! Спасибо буду пробовать.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:39
Пришёл новый мульт. Запаял. Положительного резёльтата нет :( Поднимаются 5В на PJ8102, 3,3В на PJ8101 уже не поднимаются. На флешке 3В нет. На конденсаторах возле мульта 3В есть...
Возвращаясь к вопросу о прошивке мульта, она здесь требуется ?
Ввёл всех в заблуждение. Все напряжения как и были все остались. Вероятно где-то не было контакта при измерении напряжений.
Но инициализации всё равно нет :(
Очень уж не хочется думать о неисправности проца.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 14:51
BIOS то вычитывает? Ресеты посмотри. Вроде Repair Guide есть на неё.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:15
Пока мульт не начнет читать флеш инициализация и не появится, был аналогичный аппарат - проц был мертвый по RTC
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 12:37
Подозрение на проц осталось, но от ремонта отказались. Закрываю тему. Спасибо всем помогающим.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X451M (X451MA rev.2.1) Совместимость АКБ 11,25V(3 элемента) и 14,4V(4 элемента)
Vladimir65
05 янв 2018, 10:12
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 (X451MA REV 2.1) Долгая загрузка после прошивки
Даврон
2338
28 ноя 2017, 15:56
Даврон Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451 ((X451MA REV 2.1) Не поднимает заряд
Даврон
30 ноя 2017, 09:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам две рабочие платы ASUS X451MA и K54_HDMI
tolychik
24 дек 2015, 12:44
tolychik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X451MAV (X451MA rev2.1) Нужен BIOS
stas78
02 авг 2017, 18:55
stas78 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GAVER, shefbox и гости: 136
