Текущее время: 03 июн 2024, 14:04
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 12:16 |
Фиксатор резьбы это. Причем HP например наносит разный цвет на разной длины винты (для удобства, я так думаю).
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 12:22 |
Berkut И ЧТО? Вопрос риторический и ответа не имеет. На китайских планшетах чипы не фиксируют и тоже не отваливаются...
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 13:03 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
Сообщение не в тему Черномор писал(а): На "Ответы mail.ru" очень много уникальных вопросов там за них тоже баллы начисляют?
Berkut
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 14:12 |
Зарегистрирован: 31 май 2016, 14:20 Наличности на руках: 425.24
Сообщения: 259 Откуда: Владивосток рядом
-Maks-Нет я думаю этот вопрос будет несколько глуповат уже,а мой не глуповат это точно,я скорее уверен что многие этого не знают....хах,развел знакомых ремонтников спросил.смотрю в инет полезли искать,давайте закроем тему господин модератор ---------- Добавлено спустя 35 секунд: ---------- MSF113Можно закрыть тему ? ! | MSF113 писал(а): | ТС способен и обязан закрывать свои темы. |
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 16:05 |
-Maks- , "Почему у некоторых буков справа больше USB разъёмов, чем слева, а у других наоборот?" Тоже хороший вопрос, наверное для левшей и правшей. А есть ещё модели для тех, кто всё делает через... Возвращаясь к вопросу винтов, у одних жёстких дисков они магнитятся, у других - нет. Тоже, наверное, какая-то сермяжная правда зарыта...
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 17:40 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
Berkut: на оборонке никогда не работали... По технологии положено (да, чтоб не выкрутился, и не краска это - грунт), даже если винт не просто вкручивается, а с плоской шайбой и гровером. Мало того, еще и сам шлиц "пломбировался". И вот как только не мазнешь, где надо - тебя рублем об этом просвящают при сдаче внешнего вида. А уж если не мазнул, и прошло - не дай бог это изделие по рекламации придет или просто на контрольную разборку (1 прибор из партии). Повесится можно - минимум - переаттестация.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 18:02 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Сообщение не в тему Сейчас буржуи прочитают как в оборонке делалось и начнут поксиполом все винты мазать Ленова, падла, уже кой чему научилась с чипами.
Заголовок сообщения: Re: Краска на болтах для ноутбуков,для чего? Добавлено: 10 окт 2016, 18:53 |
Сообщение не в тему Так мы ж тогда от этого тоже не в восторге были. Особенно сильно воевали с грунтовкой регулировочных винтов. "Красить" надо сразу после сборки, а потом, в течении всего техпроцесса, приходится не один раз их крутить (батарея 2мм винтов, впаянных в 4 мм обоймы, которые тянут спиральное лекало из бронзы, значение для каждой высоты подгоняли). Там и без грунта бошки на ура отлетали при любом неосторожном движении. Ничего не добившись оффициально, стали грунт ооочень сильно разбавлять ацетоном, лишь бы чуть цвет был красненький на резьбе. Один хрен - кто будет разбираться - жахнули, и нет прибора. А вот почему тема не в оффтопе - другой вопрос.
