Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
mex13
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ Добавлено: 11 окт 2016, 16:50 |
Сообщения: 14 Откуда: Tadjikistan
Черномор писал(а): Дурацкая соневская защита, к примеру. G110 попробуйте замкнуть около памяти.. замкнул без изменения
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ Добавлено: 11 окт 2016, 16:52 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ACDRV не 25, не 19, не 0.8 - это очень странно... Точно BQ24725 стоит и именно она управляет входными ключами? Ключи n-канальные стояли/стоят?
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ Добавлено: 11 окт 2016, 17:51 |
Черномор Так может как обычно, твои любимые конденсаторы "как бы" по B+?
mex13
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ Добавлено: 12 окт 2016, 15:04 |
Я только только набираю обороты (сообщены ) и пока не могу смотреть вложенные файлы если можно скинете в лс или mex13@inbox.ru
mex13
Заголовок сообщения: Re: SONY MBX-252 (Z50-BR MB) BQ24725 не открывает входной ключ [РЕШЕНО] Добавлено: 14 окт 2016, 08:49 |
Черномор писал(а): Для проверки гипотезы защиты, по картинке, элемент в желтом прямоугольнике - убрать, красная линия - замкнуть. сделал как в картинке и убрал R491 ноут включается и заряжает стоит на тесте
