Текущее время: 21 ноя 2024, 22:02
 Заголовок сообщения: Oysters T10 3G Отключается при запуске.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2015, 08:35
В общем есть такой планшет. При нажатии кнопки вкл. Экран показывает картинку и планшет сразу отключается. Потребление с батареи падает в ноль. Материнка в нем маркирована как M101-3G_V1.5, и еще наклеечка на ней имеется: CQ101-3G-8GB.
Планшет умер "у меня на руках": после замены тача, был отложен в долгий ящик и ждал когда его заберут. А забрать его решили спустя три месяца как он был готов. Так вот он и не включился когда я хотел продемонстрировать его работу. Батарея в ноль села. Заряди от ЛБП, включаю, а тут такой форс мажор.
Прошил его на всякий случай - результат никакой. Вооружился тестером, буду искать КЗ. А вопрос собственно такой: схемки нету ни у кого?
---------- Добавлено спустя 2 часа 37 минут 56 секунд: ----------
Вот нашел. Значит заменил диод зеленой стрелкой обозначенный. А вот под красной стрелкой не пойму что это? На нем КЗ, если его убрать планшет работает. Но нет модема, это видимо цепь питания модема. Но без схемы утверждать не берусь... Кто нибудь знает что за зверь?
 Заголовок сообщения: Re: Oysters T10 3G Отключается при запуске.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 14:44
Шестиногая микросхема "5H3TFg" по даташиту SY7208 импульсный Степ-Ап
Можно заказать в Китае. Или поискать на донорах, иногда ставят и как лед-драйвер и как преобразователь напряжения для OTG
Ищите микрухи на корпусе которых выбито: "S2512" или "CA2FF" или 'B628' это все одно и тоже.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Oysters T10 3G
в форуме Prestigio
rks
25 янв 2016, 08:28
rks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. oysters t10 3g греется элемент
Igor055
25 ноя 2017, 00:12
Igor055 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571G отключается только при запуске игры.
в форуме Acer
pokazhivoy
02 окт 2018, 20:40
pokazhivoy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVH LA-7912P REV:1.0) Отключается при запуске Windows
S.Pres
04 сен 2020, 05:32
S.Pres Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GE 70 2 PL APACHE (MS-175A1 ver. 1.0) Резко отключается при запуске Windows
в форуме MSI
donnoan
18 ноя 2020, 13:54
donnoan Перейти к последнему сообщению
