Текущее время: 15 июн 2024, 23:32
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 21:37 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32838_1471090064.jpg) |
Зарегистрирован: 18 сен 2014, 13:28 Наличности на руках: 12.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 46 Откуда: Томилино
На третьей ноге диода 19 В у тебя есть что с аккумом, что без (если R8817 как 10 Ом). Считаем, что питание на контроллер приходит. По 6 ноге контроллер определяет, что зарядка подключена. ACDET, по памяти, должен быть около 5В. Если ACDET есть, то контроллер открывает ключи 4 ногой ACDRV. И появляется AC_BAT_SYS. По третьей ноге контроллер видит, что первый ключ открыт. По первой и второй ногах определяет с помощью резистора R8808 потребляемый ноутбуком ток у зарядки, а также, означает открытие второго ключа. Если ток определяется неверно, то будет что угодно. Вместо Q8800 поставь не перымычку, а любой n-канальный мосфет, подходящий по размерам. А аккумулятор может не заряжать из-за резисторов R8811 и R8812, которые в обрыве из-за перегрузки.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 окт 2016, 22:39 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12962_1430124572.jpg) |
Зарегистрирован: 14 авг 2012, 11:22 Наличности на руках: 349.91 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 251 Откуда: Минск
По 6 ноге контроллер определяет, что зарядка подключена. ACDET, по памяти, должен быть около 5В. - за резистором около 2.9 вольта, проверял на похожем исправном аппарате с данным шимом(подавал от 1.5 до 5 вольт и изменений нет) Если ACDET есть, то контроллер открывает ключи 4 ногой ACDRV. И появляется AC_BAT_SYS. - ACDET есть 2,9, AC_BAT_SYS - около 4 вольт, ACDRV - 4 вольта По третьей ноге контроллер видит, что первый ключ открыт. Опять только 4 вольта По первой и второй ногах определяет с помощью резистора R8808 потребляемый ноутбуком ток у зарядки, а также, означает открытие второго ключа. Если ток определяется неверно, то будет что угодно. - Заменены оба Вместо Q8800 поставь не перымычку, а любой n-канальный мосфет, подходящий по размерам. - Перемычка ставилась на 1 мин для замеров по плате, нонче там транзистор на 32А ) А аккумулятор может не заряжать из-за резисторов R8811 и R8812, которые в обрыве из-за перегрузки. - Единственное, что не проверил, день тяжелый.
Вешал осцилл на ACDRV - аццкие пульсации до 4 вольт раз 6-7 и падает до 1. BQ подставлял 725А и 725 - 4 штуки. Q8805 вылетел было (дрогнула рука), заменил все 3. Завтра отпишу про R8811 и R8812.
_________________ RT809H\DS0120M\Vertianov
hnoimahi
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2016, 00:04 |
У меня недавно самсунг был. Выбило входной ключ, два ключа на аккум, резистор по управлению одного из этих двух ключей и контроллер. Всё поменял и работало за исключением того, что аккум не заряжался. Думал аккум старый, раз ноут очень старый, и ему не видать зарядки. Потом через пару дней вернули ноут с тем же дефектом. Заказчил лютовал.
Поменял во второй раз всё то же самое (кроме резистора по управлению) и, заметил))), ещё эти два подобных резистора по датчику тока заряда аккума. Стал аккум заряжаться и пока не возвращают по гарантии, тьфу-тьфу-тьфу.
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 окт 2016, 14:47 |
R8811 и R8812 - проверил и заменил - не они ACDET - 2,6-2,9 вольта и только тогда фурычит и пытается дать ACDRV но не выше 4 вольт IOUT(7 нога тишина) - вообще ничего не выдает вылетал 2 раза 8800 при подаче ACDRV искусственно ---------- Добавлено спустя 36 минут 16 секунд: ---------- sergey_248_38 писал(а): Проверьте какое сопротивление на первом входном ключе между выводами 1 и 4? и сопротивление между 4 и 8 выводами второго входного ключа? свыше 100МОм и опять вылетел 8800 ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 34 секунды: ---------- проходил осциллом по питаниям видика и проца, наблюдаю прямоугольный хаотический импульс после транзисторов SIR472DP ---------- Добавлено спустя 1 час 55 минут 50 секунд: ---------- отложен на время по соглашению с владельцем
Neadekvaten
Заголовок сообщения: Re: Aspire V3-771g (VA70\VG70 rev 2.1) Не видит зарядное ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 окт 2016, 11:47 |
R8803 и R8804 - стоят точно по номиналу такие же с такой же обвязки. R8802 и R8806 - заменены, дорожки проверены на утечку, обрыв, высокое сопротивление мульт подкидывал, шоттки заменялись, шимки еще 2 подкидывал Перемычку ставил временно, только вместо q8800 - запускал винду на аппарате и тестил железо. Оcct тест - железо ело 4,2-4,5А. На тесте стоял 30 мин. Все оборудование на месте и фурычит. Эта падла видит батарею, эмулирует зарячдку, но ток при этом не потребляет и выдает ACDRV равное заряду батареи, CMSRC становится таким же. Тупо от батареи работает без вопросов. От зарядки не открывает Q8800, если открыть принудительно - Q8802 в разогрев и просадка до 15В зарядного.
