Текущее время: 22 ноя 2024, 08:43
 Заголовок сообщения: eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:25
чипы 216-0752001, 216-0728018, 218-0660017
мульт ene kb926qf d3
- на кнопку реагирует, включается, чипы греются, обмен по шине есть. Изображения нет.
- пост кодов нет.
- питания все в норме, по крайней мере на мульте и шимках.
- процессор и память подкидывал исправные, разници нет.
Попробовал проргеть чипы - не помогло.
Попробовал заменить видео 216-0728018 - не помогло, но чип с алиэкспресса...хз рабочий или нет.
Другова чипа нет, есть ещё 216-0728020 но вроде как не подойдёт?
В сети
 Заголовок сообщения: Re: eMachines G630G-302g25mi (NDWG2 LA-5992P rev:1.0) вкл., нет изо
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 00:10
по статистике с 2001 нужно было начинать на кой 18 сразу меняли ?
я вообще их парой меняю .
- пост кодов нет. как нет ?
дак может с этого и нужно было начинать ?
А сколько ампер кушает , что на ЛБП ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 10:21
Если дело в видеочипе, то, наверно, посты были бы при всех поднятых питаниях?
Биос перешивать и проверять все условия запуска, если не уверены, что север неисправен. Эти не всегда на прогрев реагируют.
После шевеления на биос, по идее, при исправном проце посты должны пойти.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 19:17
поменял север...ничего не изменилось, хоте на постилке висит в ресете...такого не было.
потребление 2.0А
обмена нет.
:ps_ih:
---------- Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 37 секунд: ----------
снял видяху..оставиль только север, появились посты.
но доходит до 5С и всё...
В сети
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 00:32
Засада(
В UMA на вряд ли не переделать, вывод графики только с внешки.
216-0728020 по теме viewtopic.php?f=59&t=21552 не получилось.
Вот нашёл тему про пост 5C: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=81125
Может идей подкинется. Думаю, твоя плата, как будто, полностью грузится. Пишут и smd около чипа проверять, и сам видео под вопросом (так точку и не увидел).
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:02
Уже все статьи на нотебуке прочитал, да и на забугорных сайтах тоже всё просмотрел.
Опой чуствую геморой )))
По факту чип новые 15+ но правда с алёши заказаны, в парте покупать в два раза дороже не хочу....както-то получается в ноль по смете выйду.
А получается то что попадом, перепаивать чипы по 5-6 раз это тоже затраты на реболл и флюс.
Думаю сниму свои чипы и отдам без ремонта, или поищу б.у.шку...
Как то так ;(
В сети
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EMACHINES G630G (NDWG2 LA-5992P REV 1.0 ) Не работают USB.
Aktaline
06 янв 2017, 17:56
Aktaline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату Emachines G630 NDWG2 LA-5992P Rev:1.0
в форуме Куплю | Buy
Andero
01 фев 2017, 11:34
volodin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630 KBWH0 (NDWG2 LA-5992P Rev:1.0) Определить номинал резистора
malin
2129
30 ноя 2018, 15:36
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines G630G (La-5992P) Post 73
GeraDema
21 апр 2015, 21:33
GeraDema Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines G630G (LA-5992P) Нет запуска.
Le_fleurs
1147
14 фев 2023, 17:21
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
