Текущее время: 26 июн 2024, 22:37
 Заголовок сообщения: CQ57-225SR (CHICAGO_BR_HPC MV MB V2 на AMD) Нет инициализации, отключается через 34 сек
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 09:04
материнка CHICAGO_BR_HPC MV MB V2 P/N 01015pm00-600-G
AMD процессор EME350GBB22GT
FCH 218-0792006
пришел с пробитым по питанию процессором и треснувшим кристаллом.Заменил процессор на новый и емкость С1302 330мкФ(358 мкФ 0,09Ом но корпус с трещиной, возможно когда выпаивал).Сейчас включается ,постепенно увеличивает обороты кулера и отключается на 33-34 секунде.Биос шил отсюда http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t=%2A382SR ,напряжения питания все в норме ( 5 3,3 1,8 1,5 1,1 1,04) питания проца 0,79 В оба.
ALL_SYS_PWRGD на 48 ноге EC IT8518E ..... и вот здесь начинается бред. При измерении UT71C или UT70A могут показать напряжение от3,96 до 2,70В и без старта и во время старта материнки.Осциллограф OWON с открытым входом показывает 0 вольт,без старта и в режиме старта материнки.Но если стать на 48 ногу сперва UNITом а потом осцилографом ,и измерение проводить обеими приборами, то оба показывают 2,68 Вольта в режиме старта и до нажатия кнопки вкл.
PG на 7 ноге OZ8380 - 3,3В во время запуска
PG на 1 ноге TPS51211 -3,3В во время запуска
Помогите советом ,а еще хорошо бы схемой ноутбука , а то начинает ехать крыша
 Заголовок сообщения: Re: CQ57-225SR (CHICAGO_BR_HPC MV MB V2 на AMD) Нет инициализации, отключается через 34 сек
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 05:15
сравнивая материнку с интелловской схемой просматривается много общего, но есть и различия - на амд питатель ядра cpu -oz8380.теперь по сигналам на мульте.
PWM
PCH PWOK = 3V
DGPU PWOK = 3V
SLP S3# = 3V
EC BKLTEN = 3V
WAKE UP
BT LED# = 3V
EC LID SW# = 3V
PWR SW IN# = 3V, 0- при нажатой кнопке
SLP S4# = 3V
A/D D/A
TRAVELADP = 3V
ADAPT OC INP = 0
SYS PWROK = 0
CIR
EC ACPRESENT D = 3V
IMVP VR ON = 0
GPIO
AC PRES = 3V
EC PWRBTN#D = 3V, 0- при нажатой кнопке
EC AVCC =3V
AC OFF = 0
LPC
BUF PLT RST# = 3V
CLK PCI KBC = 33,33 MHz
LPC FRAME# = 3V
KBRST#D = 3V
EC WRST# = 3V
ADO-AD3 = 3V - обмена нет
U1601 +V1,8S PG = 3V
U1101 1,05S VCCPPWGD = 3V
U1201 1,5V PG = 3V
U1301 CPU CORE PG = 3V
напряжения сигналов указаны после нажатия на кнопку,обмен па флеше биоса есть постоянно,
в мануале карты напряжений и сигналов нет, а опыта маловато - ткните где искать.
смущают IMVP VR ON , и соответственно SYS PWROK
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP6320 (chicago) HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2)
spaol
25 фев 2016, 15:21
joey:) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP cq57-410er (chicago-hr-hpc) Не могу декодировать апдейт 03672.fd
bvd
19 фев 2015, 19:51
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Bios Dump
habibou11
15 ноя 2016, 14:46
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ57 (CHICAGO-BR-HPC MV-MB-V1) Не видит SATA после замены хаба
yurbann
12 фев 2020, 16:40
yurbann Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 630 (CHICAGO-CP-HPC-MV-MB-V2) нет инициализации
spaol
15
8566
07 апр 2016, 00:22
spaol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kanja и гости: 32
