Текущее время: 22 ноя 2024, 08:48
 Заголовок сообщения: ASUS F555L ( X555LD rev3.6) не стартует (проц)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 19:39
Плата после залития, корозии практически нет. Заряд батареи идет. Питания +3 и +5 присутствуют. При нажатии на кнопку вкл реакции ноль. На биосе питание отсутствует (и при нажатии кнопки тоже). При подключении БП на одну сек появляется питание на биосе и видно пачку данных на 2, 6 ноге, так-же на это время появляеся питание 1.1в на PGP8202. Биос прошил, только прошивка неизвестной ревизии. Как понимаю вероятно КБЦ живой(залит небыл) Подскажите пожалуйста в какую сторону смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F555L ( X555LD rev3.6) не стартует (проц)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:30
Всё решилось, стартовала. Плата оказалось была залита уже второй раз, после первого кто-то вычистил, но не оч хорошо, сразу не было заметно. Под мультиком. Вычистил, всё стало ок!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F555L (X555LD) разъем для X555LD HDD BOARD
Kacher
29
15217
20 мар 2019, 22:18
Vasilich37 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F555l (X555LD 3.6) Не видит жесткий диск
makar303
09 июл 2019, 11:43
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555l (X555LD Rev. 2.0) Не включается
valeryanych
11 янв 2017, 05:09
valeryanych Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F555L (X555LD) Нет подсветки без З/У
almat_moto
16 июл 2018, 15:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ld (x555ld rev3.3) Нет реакции на кнопку.
dok12319
07 дек 2020, 18:38
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox и гости: 146
