Текущее время: 17 июн 2024, 06:39
 Заголовок сообщения: x540sa (x540sa rev 2.0) Залит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 11:26
Ноутбук был залит, выгорела часть дорожек на плате возле разъёма LCD. Отчистил от коррозии, на кнопку включения реагирует (светодиод загорается), при длительном нажатии отключается. Отсутствует одно напряжение +1,35 (питание памяти насколько я понял). Шим rt8248 запитывается, VDD/Vin присутствует, в норме (6В/19В), Pgood отсутствует. Вдруг у кого есть схема или Boardview?
 Заголовок сообщения: Re: x540sa (x540sa rev 2.0) Залит.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:31
Repair guide есть viewtopic.php?p=297514#p297514
А сопротивление на этой шине какое?
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 14:13
guide то я скачал сразу, не так много там полезного.
Сопротивление 290 Ом там, туда лбп подключал висит потребление 0,11-0,15А. Но на шим не приходит Pgood, потому 1,35 там и не поднимется. На мультик даташита нет, схемы нет, потому очень тяжело отследить где сигнал теряется.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 14:35
Pgood - это не вход, а выход, так называемый индикатор, что шим работает исправно.
в даташит шима хоть загляните http://www.richtek.com/assets/product_f ... 48A-04.pdf
pwm там включается сигналом S5
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 15:57
s5 отсутствует, на мультиконтроллер не звонится. видимо искать в первую очередь обрывник, ибо мультика схемы нет и проверить на нём сигнал не получится
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 17:06
Если снять м/с биос и подать питание, все напряжения присутствуют... Похоже проблема в мультике или процессорной сборке...
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 17:42
Заменена материнская плата.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x540sa (x540sa rev. 2.0) Не включается
eugkov
6735
27 окт 2017, 17:08
seregapplk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
hnoimahi
02 окт 2017, 19:49
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
nismo555
27 июн 2018, 19:31
nismo555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev:2.1) Добавление памяти(готовое решение)
1974dimarik1974
06 янв 2019, 10:45
1974dimarik1974 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X540SA (X540SA Rev. 2.0) Не стартует, выгорел элемент
Lexx2014
03 июн 2019, 18:11
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
