Текущее время: 26 июн 2024, 07:56
 Заголовок сообщения: PROBook 4540s (S-SERIES_RICHIE_SE_20120315) Не робит куллер.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 13:55
Доброго дня всем!
Пришёл в ремонт залитый ноут HP PROBook 4540s.
Почистили от окислов мульт, пропаяли, восстановили дорожку от него. - Начал стартовать, но выводит сообщение System Fan(90B).
И куллер не вращается. Подавали на разъём 3 вольта - крутится. (Разъём 4-pin).
Подскажите - проблема в матери, или же в самом куллере? Подкинуть другой невозможно, ибо нет его=(
 Заголовок сообщения: Re: PROBook 4540s (S-SERIES_RICHIE_SE_20120315) Не робит куллер.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:00
Выражу общее мнение что 50% в плате и 50% в кулере.
Кулеры там дохнут нередко.
booknot.ru тел (343)237-37-37
 Заголовок сообщения: Re: PROBook 4540s (S-SERIES_RICHIE_SE_20120315) Не робит куллер.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 15:42
Разобрали куллер - на плате контроллера отгнил транзистор. Пропаяли - всё заработало. Спасибо всем, кто ответил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4540s (Wistron 2012 S-Series Richie 13.3) Решено: работает от сети и от батареи, батарею видит, но
Василий Прокудин
05 июл 2017, 14:24
Василий Прокудин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) не заряжает акб
youngwar
29 сен 2018, 23:25
varhangelv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Probook 4540s (wistron S-Series Richie) висит на лого BIOS
HSD
30 окт 2018, 13:37
HSD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4540S (Wistron 2012 S-Series Richie) Не включается
Kabanetto
21 окт 2016, 12:16
Kabanetto Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp 4540s (Wistron Richie) нужно фото мультиконтроллера и обвязки.
basta777
21 сен 2017, 11:20
basta777 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
