Текущее время: 06 ноя 2026, 16:13
 Заголовок сообщения: Xperia ZL С6503 циклическая перезагрузка (бутлуп)
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 21:58
Предыстории к сожалению не знаю. Пришел в ремонт с циклической перезагрузкой, включается до надписи Sony, после чего секунд 10 темный экран с подсветкой и затем подсветка гаснет секунд на 5 и все по новой. Первым делом заменил родной аккумулятор на заведомо исправный (работает в другом телефоне без замечаний) – безрезультатно. Прошивка через Xperia Companion выдает ошибку «UEGetPhoneINfoFailure UE_2003». При прошивке через FlashTool стабильно зависает на начальном этапе прошивки, вне зависимости от версии прошивки и андроида (перепробовал штук 10 разных). Лог FlashTool’а прилагаю. Восстановить загрузчик через s1tool не выходит. Бутлоадер вроде разблокировался но дальше без толку. Куда еще можно копать? Неисправность emmc (как диагностировать наверняка?) или еще возможно восстановление программным путем?
 Заголовок сообщения: Re: Xperia ZL С6503 циклическая перезагрузка (бутлуп)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 11:40
Вот она вина , не разлочен лоадер
04/018/2016 21:18:10 - ERROR - (Devices.java:106) - root : this bundle is not valid
через тест-поинт
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry32584267
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 22:23
Думаю, что с тестпоинтом не мой вариант, так как у меня сразу после подключения по usb телефон опознается как semc flash device. Замыкание тест поинт на контакт GND к изменениям не приводит. После прошивки по указанной вами ссылке ситуация аналогичная зависает на "12/011/2016 22:11:20 - DEBUG - (USBFlashWin32.java:44) - OUT : CommandID : 10 / Flags : false,true,false / Data length : 0 / Data CRC32 : [00, 00, 00, 00]
12/011/2016 22:11:20 - DEBUG - (USBFlashWin32.java:55) - Reading packet from phone" и дальше продвижения нет. В интернете встречал упоминание, что ошибка ERROR - (Devices.java:106) - root : this bundle is not valid - не критична и телефон должен прошиваться. Тем более, что я прошиваю стоковые прошивки и разблокировать загрузчик не обязательно. Если не прав – поправьте.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 09:08
А при чем тут восстановление через ТП, описанное на 4pda? Тело как semc flash device определяется, иначе как бы автор пытался перепрошить его 10 раз!? Companion ругается на модифицированное ПО в телефоне (ошибка «UEGetPhoneINfoFailure UE_2003»), FlashTool`у это по-барабану. Как мне сдается, более всего похоже на проблему с emmc. И кстати, что говорит s1tool?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony tablet z (SGP321) Постоянный бутлуп
ninjaklana
26 окт 2017, 09:12
ninjaklana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6 - 1258er (quanta r13) бутлуп без инициализации
encedent
10 май 2018, 09:55
IOD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI z390 Gaming Plus бутлуп после dram led
в форуме MSI
manni
11
6239
13 июн 2020, 03:36
manni Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K52JR (K52JR)) Бутлуп
mhm
02 фев 2023, 17:57
mhm Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Garmin Nuvi 1410 бутлуп
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
user647986
20 сен 2024, 22:46
VadimK60 Перейти к последнему сообщению
