Текущее время: 20 май 2024, 14:26
wncximik
Заголовок сообщения: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 17 окт 2011, 17:31 |
Зарегистрирован: 12 окт 2011, 23:46 Наличности на руках: 49.01
Сообщения: 10 Откуда: UA
Добрый день мужики. Недавно создавал тему viewtopic.php?f=59&t=4396 Вобщем исход такой. Погрел грамотно видеокарту. Ничего не поменялось... только подсветка загорелась. Ну и зделал я глупость и прогрел мост. Теперь то и началось веселье. Снёс резистор, однако, рядом когда смолу ковырял. Поставил замену на глаз. Не проффисионально, знаю. Но проблем не в том думаю. Вобщем совсем не включается тепеь + при подлючении к сети загораються индикаторы а при попытке стартонуть ПК светят в полсилы. (симтомов может быть много разных). Значится решил я снять север. Снял. Вроди всё на месте :))) НУЖНА СХЕМА оочень. Причём, как в основном, на мобилки - тоесь фотка-подписаный еллемент-тип и номинал. Проше говоря схема печатаной платы. Или хотябы кусочек возле севера где ряд резисторов. Вопрос №2 Катать по новой, или заказать другую микруху? А ведь не факт что север был горелый или глючил. Может и видеочип не ожыл. А мож убил я и его :)) PS Пишу весело но делаю с отвецтвеностью и не на авось. Жду советов, обсуждений...
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 17 окт 2011, 22:12 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
wncximik писал(а): Сергей Петрович я девушек тут не встречал покачто. А тем кому не нравится, того буду величать Ваше Превосходительство! Так пойдёт? согласен
wncximik
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 18 окт 2011, 00:43 |
Ваше Превосходительство Сергей Петрович. Дело в том что я сотовыми занимался а к ноутам имею отношение в виде продвинутого Юзера. Моя профа радиотехник, в виду этого, и того что я сафсем сырой в ноутбуках, но прекрасно дресеруюсь :) и прошу высказать предположения. Я согласен! Без замеров никак. Но северный мост извлёк. На днях привезут мне матрицу такого размера. "Нет в мобилах таких размеров." Я его поставлю... И понятия не имею куда тестер сунуть то. Повторюсь. Мне б схемку с контурами платы и разводки. Слои не обязательно. И пару указаний где и что мерять то Или ссылку на пособие для нубов. и через пару дней сможем продолжыть дискусию. Я просто не понимаю приципа действия данной схемы http://www.konweer.kiev.ua/smanuals/ACE ... e_5920.pdf . И как мне отрывки помогут найти искаемое. Кое что милькает конечно. Я всё больше понимаю что дело пахнет тоннами литераруры.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 18 окт 2011, 01:00 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7774 Откуда: Питер
wncximik писал(а): Я всё больше понимаю что дело пахнет тоннами литераруры. Вы бы форум почитали.... google: "не стартует" site:vlab.pp.ru
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 18 окт 2011, 11:36 |
wncximik писал(а): Ваше Превосходительство Сергей Петрович. Дело в том что я сотовыми занимался а к ноутам имею отношение в виде продвинутого Юзера. Моя профа радиотехник, в виду этого, и того что я сафсем сырой в ноутбуках, но прекрасно дресеруюсь :) и прошу высказать предположения. Я согласен! Без замеров никак. Но северный мост извлёк. На днях привезут мне матрицу такого размера. "Нет в мобилах таких размеров." Я его поставлю... И понятия не имею куда тестер сунуть то. Повторюсь. Мне б схемку с контурами платы и разводки. Слои не обязательно. И пару указаний где и что мерять то Или ссылку на пособие для нубов. и через пару дней сможем продолжыть дискусию. Я просто не понимаю приципа действия данной схемы http://www.konweer.kiev.ua/smanuals/ACE ... e_5920.pdf . И как мне отрывки помогут найти искаемое. Кое что милькает конечно. Я всё больше понимаю что дело пахнет тоннами литераруры. кстати можно матрицу и не ждать,можно и внешний подключить,есть такая функция в ноутах,незнаю как в мобильниках.
konstantin_m
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 18 окт 2011, 17:26 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 10 окт 2011, 18:06 Наличности на руках: 57.01
Сообщения: 44 Откуда: Ставрополь
wncximik писал(а): Погрел грамотно видеокарту. Ничего не поменялось... только подсветка загорелась. Ну и зделал я глупость и прогрел мост Как это "грамотно погреть видеокарту"? И объясните идиоту, зачем было греть интеловский мост? Мой совет, пока еще не совсем поздно, отдайте ноут специалисту, может не все еще убито, и его можно оживить!
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 18 окт 2011, 18:21 |
konstantin_m писал(а): wncximik писал(а): Погрел грамотно видеокарту. Ничего не поменялось... только подсветка загорелась. Ну и зделал я глупость и прогрел мост Как это "грамотно погреть видеокарту"? И объясните идиоту, зачем было греть интеловский мост? Мой совет, пока еще не совсем поздно, отдайте ноут специалисту, может не все еще убито, и его можно оживить! грамотно это так-берём обьект для нагрева,ложим его в строго горизонтальное положение(можно на стол) желательно горизонт измерить по уровню,берём нагревающий предмет,желательно фен(может быть утюг,зжигалка,паяльная лампа,духовка,на крайняк спички) измеряем диаметр сопла у фена,должен быть 5 мм,допускается погрешность 1.5 мм и на растоянии 10 см начинаем греть обьект.температура должна быть,засекаем ровно 30 секунд и всё.остужать можно просто дуть на обьект.если все эти условия выполнены,то ноутбук заработает,если не предерживались инструкции по грамотному нагреву,то ноут не будет работать.
wncximik
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 03:16 |
Под словом грамотно я имел ввиду специальную станцию... никакого фена. Грел так северный мост и видеочип. Совсем слегонца пошатав его. Уж поверте если на телефонных процах получалось с их миниатюрностью то тут было без ошибок. 1 завтык - снёс резистор (сосмолы соскользнуло). Перекатать микруху мне пак 2 пальца обоссать , я тут особо не парюсь. Увы я успел приболеть. И пару дней в постели. Заодно почитаю что да как с этими.... дежурками , и может чё ещё. PS По качеству исполнения дам просратся многим. А на счёт базы знаний - мы все до конца жизни учимся . Посему прошу больше не оправлять в сервис-центры. Аргумент 100%-й!!! я знаю как их там делают и не только по отзывам. Город у нас не очень большой, но предпренимательский и в основном тут лентяи которые кроме как варить бабло не хотят работать. Вобщем с глубоким пониманием читаю коменты, и стараюсь выносить только полезное. Всем СПС за участие в обсуждении и не пропадайте пожалуйста. А через пару деньков напишу что полуается и если не заработает будете учить дальше нубика Удачи!
kela
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 10:11 |
Сообщения: 50 Откуда: Украина
wncximik писал(а): По качеству исполнения дам просратся многим. А на счёт базы знаний - мы все до конца жизни учимся . Посему прошу больше не оправлять в сервис-центры. Аргумент 100%-й!!! я знаю как их там делают и не только по отзывам. Ты сначала ноутбук верни хотя бы в изначальное состояние, а потом и говори о своем невьеб...нном профессионализме и о том как плохо делают в сервис-центрах. Считаеш что ты сделал лучше??? Вот когда сделаеш как было, тогда ты с удивлением поймеш что проблема была всетаки в видео, и в первой теме тебе сказали что чип надо менять, ты решил какого то перца что умнее всех и начал греть север... DaveGibson писал(а): У этого ноутбука нет никаких таких проблем с северным мостом, потому что северный мост там интел и греть его могут только криворукие прогревасты после которых ноутбуки зачастую восстановлению не подлежат. У вас неисправна видеокарта, чип на ней надо менять. Если хотите гемороя можете его отреболить и продолжать его реболить раз в месяц пока он совсем не сдохнет. P.S. "Правильно прогрел" - это ж надо до такого додуматься, а я то баран "Неправильно меняю чипы на новые", отмаз типа я начинающий не катит... начинающий прислушивается к советам, а не греет и прогревает подряд все большие микросхеы. Тут можно сказать только одно - халявщик прогреваст. P.P.S Называть себя радиотехником и не уметь читать схемы - это сильно.
Последний раз редактировалось kela 19 окт 2011, 12:59, всего редактировалось 1 раз.
walshul
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 21:07 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2010, 21:18 Наличности на руках: 35.30
Сообщения: 152 Откуда: google
wncximik писал(а): Под словом грамотно я имел ввиду специальную станцию... никакого фена. Грел так северный мост и видеочип. Совсем слегонца пошатав его. Уж поверте если на телефонных процах получалось с их миниатюрностью то тут было без ошибок. 1 завтык - снёс резистор (сосмолы соскользнуло). Перекатать микруху мне пак 2 пальца обоссать , я тут особо не парюсь. Увы я успел приболеть. И пару дней в постели. Заодно почитаю что да как с этими.... дежурками , и может чё ещё. PS По качеству исполнения дам просратся многим. А на счёт базы знаний - мы все до конца жизни учимся . Посему прошу больше не оправлять в сервис-центры. Аргумент 100%-й!!! я знаю как их там делают и не только по отзывам. Город у нас не очень большой, но предпренимательский и в основном тут лентяи которые кроме как варить бабло не хотят работать. Вобщем с глубоким пониманием читаю коменты, и стараюсь выносить только полезное. Всем СПС за участие в обсуждении и не пропадайте пожалуйста. А через пару деньков напишу что полуается и если не заработает будете учить дальше нубика Удачи! Смею заметить, что в основной своей массе ремонтники мобил зачастую даже не имеют понятий об основах электротехники. Сам работаю уже 18 лет с техникой, начинал с чб телевизоров типа Балтика, Рекорд, Радуга, но спешу заметить, что действительно учиться надо всю жизнь. Не скрою сносил и бывает сношу элементы с плат - ошибается тот кто ничего не делает. У самого проблемы с диагностикой неисправностей, поэтому и обращаюсь в форумы к людям, которые поопытнее меня с ноутами. Просто расписывать что сделал здесь надо, а просто попросить схемку или подсказку у знающих людей в данном случае фотку, я думаю помогут. Сам работаю в СЦ по ACER (хотя схемы даже в нашей тех поддержке есть не на всё) . Не сочтите за флуд пожалуйста!!!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 21:44 |
Модератор |
walshul писал(а): Смею заметить, что в основной своей массе ремонтники мобил зачастую даже не имеют понятий об основах электротехники. Не волнуйтесь, таких полно и в ремонте ноутбуков. Сам знаю мастера, который не знает закона Ома и говорит что это нафиг не нужно: перепаять чип, найти явное КЗ на полевиках, поменять по очереди ШИМы, перешить биос, махнуть мульт в слепую, почистить плату от залития, восстановить проводками дорожки (там, где это легко можно сделать), заменить явно выгоревший элемент.
wncximik
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 23:04 |
О да парни... началось поливание говном, а ведь вы даже не читаете внимательно. Сказано было что в вышеуказаной схеме я нихрена не понимаю. ПНХ те кому, кроме как посрать здесь делать нечего. Для чего обсерать своих колег, будь то новичёк с ламповым унч, или конструктор ядерной бомбы. Кроме флуда с вас пользы 0. За исключением пары советов. А вот одно мне нравится точно. Когда начинаете мерятся длинной XXX, размером яиц или окружностю черепа. О да тогда все гениальные.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 23:39 |
wncximik писал(а): О да парни... началось поливание говном, а ведь вы даже не читаете внимательно. Сказано было что в вышеуказаной схеме я нихрена не понимаю. ПНХ те кому, кроме как посрать здесь делать нечего. Для чего обсерать своих колег, будь то новичёк с ламповым унч, или конструктор ядерной бомбы. Кроме флуда с вас пользы 0. За исключением пары советов. А вот одно мне нравится точно. Когда начинаете мерятся длинной XXX, размером яиц или окружностю черепа. О да тогда все гениальные. хамство вижу.а по делу по прежнему ноль.
kela
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 19 окт 2011, 23:50 |
Да при чем здесь поливание говном??? Правильный совет тебе был дан еще в первой теме, ты же его проигнорировав полез к северу, чем сам создал себе проблему. Теперь по существу, накатывай север и сади его обратно, когда ноутбук вернется в состояние в котором он пребывал до того как ты начал греть север, тогда поговорим о необходимости замены чипа GPU на видеокарте. Сделай фотку обвязки севера(или скажи позиционное обозначение) в том месте где снес резюк, посмотрю номинал сопротивления (есть такая мать в "мясе"). Меньше слов, ближе к делу, ни кто не отказывается помочь, просто кроме пустословия и убийства материнки я никаких действий не увидел. Изначальная неисправность является типовой - проблема с видиком, а в следствии того что видеокарту снимали и ставили не снимая батареи - унесло к праотцам мульт... Ремонт занимает от силы полтора часа. Ты сам просиш совета и помощи, при этом ты игнорируеш дельные советы и делаеш то чего не сдедовало делать, создав тем самым себе проблему. И после всего этого ты осмеливаешся писать что толку от написанного 0.
P.S. В общем паяй на место мост, давай фото снесенных элементов, чем смогу - помогу. И еще... если просиш советов - то хоть прислушивайся к ним. Удачи в реанимации материнки.
wncximik
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 20 окт 2011, 21:49 |
Привет всем. Отправлял только флудеров... Никто не обиделся. Не партесь. Меня сегодня отпустило, и я пошёл и смотрел на мать час... так как понял - асер врядли забыли поставить метки на плате(вынесли 5 см вниз от чипа). Нашёл снесённый резистор R490. Заменил ещё тогда на 8ком, так что ничего не спалил 100% А вот по схеме снова ступор. Он есть как предохранитель? И что означает 0_4? Полагаю 0,4ком ??? Да выпаивал феном, грел зря север -согласен. Есть капля на 4-х контактах. Не сомневайтесь пожалуйста в качестве! НО! дайте ктонить ссылку для закупки чипов по nVidia и intel. хочу провереную точку и не так дорого поставить новые. Ps я с Украины. Вот вам случай чтоб поржать и Удивить вас. Дело было с Nokia X6. Упал, и не брал зарядку. Класика короче - осмотр под микроскопом. Прозвонка, и мелочи всякие. Диагноз - контроллер зарядки. Я его менял 5 раз. Все были в шоке, Все его сами тестили. Диагноз не менялся. Кинул из-под чипа перемычки. И опять не заряжается. В итоге отошёл контакт под конектором батареи, именно от микрухи что шёл. Заметил шеф чисто случайно. Пропял. Работает по сей день уже 1.5 года без проблем. 5 раз гретый. Так что вот вам доказательство вам про качество работ (хотя доказывать толку то и кому?). Есть. Есть недостаток внимательности. Без какушонков в меня плиз. Как есть. Всё ещё на пути исправления
rpm68
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 20 окт 2011, 23:04 |
Зарегистрирован: 02 сен 2010, 23:49 Наличности на руках: 2,680.58
Сообщения: 601 Откуда: Odesa
wncximik писал(а): Нашёл снесённый резистор R490. Заменил ещё тогда на 8ком, так что ничего не спалил 100% А вот по схеме снова ступор. Он есть как предохранитель? И что означает 0_4? Полагаю 0,4ком ???
R490 - 0 Ом.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 20 окт 2011, 23:06 |
Модератор |
wncximik писал(а): И что означает 0_4? Полагаю 0,4ком ??? Это означает, что сопротивление резистора 0 Ом. Что означает 4 - точно не знаю, скорее всего типоразмер. wncximik писал(а): дайте ктонить ссылку для закупки чипов по nVidia и intel viewtopic.php?f=4&t=1187
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 21 окт 2011, 11:40 |
Ciber SLasH писал(а): wncximik писал(а): И что означает 0_4? Полагаю 0,4ком ??? Это означает, что сопротивление резистора 0 Ом. Что означает 4 - точно не знаю, скорее всего типоразмер. wncximik писал(а): дайте ктонить ссылку для закупки чипов по nVidia и intel viewtopic.php?f=4&t=1187покупка чипов это лотерея,обычно выигрывает поставщик.а нормальных поставщиков никогда никто не сдаст.
Eujen
Заголовок сообщения: Re: 5920g zd1 нет инициализации. Теперь и не стартует. Добавлено: 21 окт 2011, 12:37 |
Зарегистрирован: 02 апр 2011, 12:21 Наличности на руках: 14.05
Сообщения: 79 Откуда: Хабаровск
1 - тебе за чипом дорога в Партдирект http://partsdirect.ru/2 - север менять 100% 3 - если не прошит биос то сделай на всякий случай 4 - запускать этот бук надо только со вставленным модемом так как не будет инициализации или reboot 5-7 раз 5 - не обращай внимания на "зазнавшихся" и сам не груби так ничего вобще с них не вышебеш Как всё зделаеш пиши в личку! Надо будет мамку тоже пиши!
