Текущее время: 31 май 2024, 13:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ] |
MKS
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 20 окт 2011, 14:28 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
сергей петрович писал(а): я вообще их никогда даже не разбираю А как же живые кабеля, которые либо в дело на рабочем столе идут, либо перетертым клиентам? :) PS. В остальном поддерживаю - тоже не ремонтирую - времени жалко.
aurodionov
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 11 янв 2012, 22:48 |
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 16:03 Наличности на руках: 166.04
Сообщения: 68 Откуда: Russia, Tyumen
Ciber SLasH писал(а): Те, что продаются по 4 бакса - это говно говном. Они и на вес в 2 раза легче родного. Внутри почти ничего нет, никаких тебе фильтров, защит и т.п, трансформатор хилый. Провод идёт от него не медный внутри, а стальной или сплав стали с медью - тугой и паяется хреново. и горят только в путь ,иногда всмместе с буками
MSF113
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 12 янв 2012, 11:59 |
jirtrset писал(а): БП фирмы Robiton Я бы написал "фирмы" Robiton. Отстой, особенно регулируемые. Мне такой попался, там резистивный делитель на управляющий транзистор и в параллель ничего не посадили. Сам переключатель тоже доверия не внушает. Пропадет контакт - все, спалит чего нибудь.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 13 янв 2012, 11:43 |
FSP приличные
Rom
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 17 янв 2012, 18:15 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
MSF113 писал(а): Я бы написал "фирмы" Robiton. Отстой, особенно регулируемые. третий год использую универсальный NB5000- простой и надежный БП.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
MSF113
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 17 янв 2012, 18:37 |
Может мне "подделка" на "подделку" попалась или на качество забили. Запросто.
Serge7
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 18 янв 2012, 11:58 |
Зарегистрирован: 07 дек 2011, 03:03 Наличности на руках: 354.73
Сообщения: 216 Откуда: Украина
Китайские БП просто находка,после них не раз ноуты на ремонт приносили,в одном даже батарея заблокировалась. Детали герметиком не пролиты, их по полу тягают,образуются много непропаев,особенно сетевой кондер. Так что по возможности ремонтируем родной,если первичка не сгорела,то все можно сделать.Хотя некоторые приходят и говорят ,что он добавит еще чуть и лучше купит новый китайский,чем ремонтировать свой. И никакие рассказы про цепи защиты,PFC ,качество сборки не помогают.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 18 янв 2012, 13:25 |
Зарегистрирован: 13 авг 2010, 11:37 Наличности на руках: 180.99
Сообщения: 658 Откуда: Ессентуки и Кисловодск
Serge7 писал(а): Китайские БП просто находка,после них не раз ноуты на ремонт приносили Ооо Дааааа....! Матов на них не хватает. Но буков после них много приходит. Очень запомнилась TOSHIBA A200 (LA3481P) с не стандартным БП на 7ампер 19в. Взяли на ремонт по недоглядке без БП после уже других мастеров. Пробой PQ30 и PQ32 и 19 вольт попадает на +1.05VS в результате PU8 (ISL6268CAZ-T) дохлая и утянуло юг, север и процессор. Дали гарантию 3 месяца, а через 2 недели возврат. Сгорела та же шимка и транзистор в выходном каскаде. Меняем целиком материнку. Отдаём. Через неделю опять возврат. Опять тоже самое погорело. Что и в начале + ещё клок. Правда проц выжил. Итог попадалово на материнку а виновник китайский БП. У него иногда съезжала крыша и он вместо 19 вольт выдавал вольт 40, палил всё и как ни в чём не бывало опять выдавал 19 вольт. И это не единичный случай. Теперь наученные горьким опытом кто приносит буки с левыми БП то им в гарантии отказываем. Либо предлагаем купить оригинальный БП. P.S. Из левых БП самые нормальные фирмы FSP. Кто то выше уже писал про эту фирму. А остальным я не доверяю. Извиняюсь за флуд.
_________________ Мир не без добрых людей. Ремонт ноутбуков Ессентуки и Кисловодск +7-928-372-90-60
jirtrset
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 19 янв 2012, 15:01 |
Зарегистрирован: 14 сен 2011, 15:25 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 88 Откуда: kirov
ramon7 писал(а): Serge7 писал(а): Китайские БП просто находка,после них не раз ноуты на ремонт приносили Ооо Дааааа....! Матов на них не хватает. Но буков после них много приходит. Очень запомнилась TOSHIBA A200 (LA3481P) с не стандартным БП на 7ампер 19в. Взяли на ремонт по недоглядке без БП после уже других мастеров. Пробой PQ30 и PQ32 и 19 вольт попадает на +1.05VS в результате PU8 (ISL6268CAZ-T) дохлая и утянуло юг, север и процессор. Дали гарантию 3 месяца, а через 2 недели возврат. Сгорела та же шимка и транзистор в выходном каскаде. Меняем целиком материнку. Отдаём. Через неделю опять возврат. Опять тоже самое погорело. Что и в начале + ещё клок. Правда проц выжил. Итог попадалово на материнку а виновник китайский БП. У него иногда съезжала крыша и он вместо 19 вольт выдавал вольт 40, палил всё и как ни в чём не бывало опять выдавал 19 вольт. И это не единичный случай. Теперь наученные горьким опытом кто приносит буки с левыми БП то им в гарантии отказываем. Либо предлагаем купить оригинальный БП. P.S. Из левых БП самые нормальные фирмы FSP. Кто то выше уже писал про эту фирму. А остальным я не доверяю. Извиняюсь за флуд. как раз очень ценная информация, жаль только у FSP аналога нет по качеству. У нас этой фирмы блоки питания в городе не встречал.
ramon7
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 20 янв 2012, 02:01 |
jirtrset писал(а): как раз очень ценная информация, жаль только у FSP аналога нет по качеству. У нас этой фирмы блоки питания в городе не встречал.
Если есть магазины Мвидео то там найдёшь. Вот здесь много информации где купить: http://www.fsp-power.ru/page/gde_kupit
MSF113
Заголовок сообщения: Re: нужна схема для блока питания ноута Acer PA-1650-22 Добавлено: 27 янв 2012, 12:36 |
Модераторы! Закройте тему, а то уже флуд пошел... Скоро про БП для кофеварки спрашивать будут.
