Текущее время: 22 ноя 2024, 03:41
 Заголовок сообщения: Canon MF3010 не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 10:51
Добрый день! Проблема такая принесли Canon MF3010 говорят выключили, а потом он не работает. После включения он начинает крутится как обычно но при этом не один индикатор не горит и комп его не видит. Что может быть? Донора сейчас нет. Я так понимаю что сдохла плата форматора.
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF3010 не включается
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:18
Передерните все плоские шлейфа на платах для начала - всякое с ними бывает.
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 15:00
Я пробовал передергивать. Сейчас заметил что не инициализируется сканер.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 10:06
Форматер - это больное место данного аппарата
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 10:46
Сдохла бы плата форматера он бы не определятся компьютером, однако выбил бы ошибку, скорее всего слетела прошивка.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2016, 12:07
Пробуйте прошить аппарат.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 12:27
Ребят, такая же проблема. Можете скинуть прошивку? Заранее благодарю. dak20@yandex.ru
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 01:16
Попробуйте МАТРОСКУ РАСПЕЧАТАТЬ ОТКРОЙТЕ И ЗАКРОЙТЕ КРЫШКУ КАРТРИДЖА 6 раз.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 13:04
Матроска-то напечатается... А вот нафига челу прошивка на аппарат, который не видится по USB - сие тайна страшная есть)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 12:05
Пришел аналогичный аппарат. Компом не определяется. Отсутствует питание на входе и выходе линейного стаба 33N форматера. Вход (5 нога) идет на дроссель и далее на контроллер 247AFG (даташит не нашел). Может кто сталкивался и знает откуда формируется напряжение на входе стаба 33N? Или есть схема на аналогичный форматер?
 Заголовок сообщения: Re: Canon MF3010 не видит ПК
СообщениеДобавлено: 14 июл 2022, 20:49
Canon MF3010 не видит ПК, копир работает. Прошил флешку, пропаял процессор, прогрел немного с места толкнул. Результата нет. также компом не определяется.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 00:06
результат на 99% ожидаемый. Было бы крайне удивительно получить иное.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Canon MF3010 не включается. Нужна схема.
Даврон
18 сен 2020, 09:04
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите с дампом на Canon MF3010
d.shulikov
19 янв 2015, 11:06
d.shulikov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дамп Canon i-sensys mf3010
[ На страницу: 1, 2 ]
bartnez
35
19589
14 фев 2024, 20:56
nekij Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. МФУ Canon MF3010 Сдвигает изображение
@lex@ndr
27
10657
28 авг 2017, 12:43
@lex@ndr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Canon mf3010 не определяет пк
SenMo
01 май 2019, 11:08
Valeriy_T Перейти к последнему сообщению
