Текущее время: 22 ноя 2024, 06:09
 Заголовок сообщения: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 14:06
Плата изначально была с дохлым севером и под вопросом работоспособности видеочипа. Был заказан север пришел не новый видео на внешку показывал и на матрицу во время установки драйвера черный экран - дохлый видеочип.
Заказал новый чип север пришел поставил новый парт номер 15 года результат не изменился
Решено переделать в UMA.
Разомкнул PJ607,PJ606,PJ608
Запаял R87 - 150 Om, R88 - 150 Om, R89 - 150 Om
Передвинул R102 -> R76
Передвинул R428 -> R434
Передвинул R539 -> R677
Передвинул R552 -> R543
Передвинул R554 -> R679
Передвинул R535 -> R547
Передвинул R557 -> R543
Передвинул R538 -> R546
Передвинул R556 -> R678
перешивал биос на
LA-5754P_3040
Z565_LA-5754_REV_2.0_EXT_GFX_read
виде на матрицу нету что может быть все форумы перечитал какой выход, в работоспособности север более чем уверен два штуки и картина не изменилась
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) переделка в UMA нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 15:56
Десяток резюков еще с одной стороны на другую надо перекинуть.
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=369&t=118347
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016, 18:54
уже план по перебросу сделано не раз , а что то по существу??
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 05:03
биосы те 2 зачем шили? На родном дампе также? Посты есть какие?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 11:36
компаловской пост карты нет ноут работает на внешку изо есть на матрицу нет
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:03
только на фото увидел, что у Вас нет +LCDVDD
энабля на R434 приходит (GMCH_ENVDD)? и что сейчас после переделки на VGA_ENVDD?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:09
R434 - 0
когда резистор запаян в R434 VGA_ENVDD - 0,3в
сам мост не выдает сигнал LVDS_ENA_BL(PWM_GPIO2) мульту на включение ENBKL нету
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:11
это с какой стороны? с той, откуда приходит с видяхи? Видеочип пробовали снимать?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 14:37
да 0,3 со стороны видяхи, видеочип не снимал пишут все что не нужно только питание на 3 джемперах разомкнул
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 14:49
paulleshchenko, только что переделал такую же материку в UMA. Передвинув 12 страпов, и сняв питание с видеочипа. Резисторы на внешний разъем VGA не распаивал, т.к. не клиенту он не нужен. Все завелось с полтыка. См. тему viewtopic.php?f=58&t=25843 пост №3.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P rev 2.0) Переделка на встроенное в север видео
myhamor
23611
09 сен 2015, 23:16
Eool Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G565 (la-5754p rev 1.0) Переделка на встроенное видео
Женя1991
19 ноя 2015, 20:47
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 (LA-5754p rev. 1.0) нет изо
ameit
13
2228
09 дек 2019, 19:51
ameit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G565 (LA-5754P UMA) 215-0674058
Grigory
24 ноя 2017, 17:14
Grigory Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G565 ((LA-5754P Rev2.0)) после перевода в UMA не устанавливаеться видеодрайвер
skela
21 апр 2022, 16:04
kulemet Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Djedai и гости: 102
