Текущее время: 26 июн 2024, 04:48
 Заголовок сообщения: Acer 4820 (Quanta ZQ1 rev: F) Не открываются ключи
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 18:45
Всем привет. Плата была залита в районе тачпада, окислены контакты шима дежурки PU7 RT8206B. Поднял, пропаял.
По схеме видно, что входными ключами управляет чарджер PU9 ISL88731A. Сразу поменял. Он не выдает LGATE и UGATE. DCIN и ACIN есть. VCC, VDDP 5V. Какие условия нужны чтобы чарджер начал подавать 25V на ключи?
Ремонт коммутаторов Cisco, Juniper, HPe и другого сетевого оборудования.
 Заголовок сообщения: Re: Acer 4820 (Quanta ZQ1 rev: F) Не открываются ключи
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:20
ТЩАТЕЛЬНО проверить контакты в дозвоне места залитий
...схемы нет у меня
Чарджер "закрывает" ключи, если по первычке, либо по вторичке "ПЛОХО", при условии, что чарджер рабочий сам.
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:50
Разобрался. Сгнил резюк на ONLDO, не поднимался LDO.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 17-ABR311UR Quanta G37K (DAG37KMBAC0 REV:C) не открываются ключи
uxmaxi
30 июн 2022, 18:16
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-771G (Pegatron VA70/VG70 rev 2.1) Не открываются входные ключи
seminenko
17
3722
23 авг 2020, 23:43
Andrusha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Extensa 2510G-38h2 (LA-B162P Rev0.1) Не открываются входные ключи.
molle
2392
19 май 2017, 21:51
molle Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer 315-55g (da0zawmb8e0) не открываются входные ключи
vital_d77
29
5417
20 июл 2021, 15:58
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer SP314-54-591C (Wistron Lenny_ICL) Не открываются входные ключи по питанию ноутбука
LitvinGB
07 сен 2022, 15:35
tapi1963 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
