Текущее время: 22 ноя 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:08
Моргает Caps и Num с частотой 1 раз в 2 секунды.
daut1amb6e0 rev: e Quanta UT12
rev: 3637-210
проц: Amd turion ll ultra (tmm620db023gq)
север: Amd radeon 215-0752007
BIOS: 25Q80BV
PQ41, PQ42, PQ56 менял. Bios найти не могу, т.к. на оф сайте 2Мб версия а у меня флеха на 1Мб. На север дул. Процессор подкидывал Amd turion ll (tmp520sgr3gm).
Подкинул аккумулятор, включил в розетку, на кнопу не нажимаю. Индикатор заряда аккумулятора моргает. 20 минут пробовал зарядать - без толку (моргает и не засвечивается)
Все напряжения в норме, кроме заряда аккумулятора.
Вообщем купил флешку w25q32b и залил на нее бивис взятый с офф сайта именно на эту модель. Теперь при включении диоды не моргают, питание светится, кулер крутится, но экран темный и нет загрузки т.к. подключал ж.д.
 Заголовок сообщения: Re: hp pavilion dv6 2180us (UT12) кулер крутится, нет изображения
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 20:27
Посткарта что говорит?Последний мой ut12-север+видео по желанию клиента,дохлый проц и замена флешки)))
---------- Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд: ----------
И на подуть север не обязан отзываться
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:25
пост карты нет. На север дул
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:31
2007 не всегда реагирует на прогрев.
А от ЛБП сколько кушает ампер ?
если я тут лишний удалите меня , или от...тесь
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:35
Да че там вату катать,он один хрен дохлый к сегодняшнему дню,его менять по любому
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 21:50
человек изначально не в ту сторону пошел
и диагностику как-то странно делает
зачем втыкать акум и пробовать его заряжать ,если аппарат не стартует ,а потом под конец вшить в него биос ,А это меня вообще выбило ,ересь в чистом виде
вместо обычного от ЛБП сколько ест,
ТРЕХ пидалек
и полевики относительно земли
ересь в чистом виде
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 08:26
ЛБП тоже нет. ECPWROK = 3.37v
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 09:32
Анар
одним паяльником его не починишь,забей
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 09:41
Хотелось бы увидеть совет по замерам. К.З отсутствует по цепи питания
---------- Добавлено спустя 3 часа 21 минуту 42 секунды: ----------
как узнать что север и юг рабочие на 99,9%???????????
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 19:58
Прошу помощи
---------- Добавлено спустя 3 часа 7 минут 50 секунд: ----------
:sh_ok: :ze_va_et:
---------- Добавлено спустя 1 час 30 минут 35 секунд: ----------
На одном из форумов советуют курочить биос. Залил дамп с офф сайта - результата не принесло!
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:33
Ты прикалываешься??Мост-видео там менять надо,и перестать надеется на чудо)))
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 14:08
думаете все дело в мост-видео?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x75vd (X75vb. Rev.2.0) Нет изображения и кулер не крутится
Muhammad-3-mkr
12
3912
23 дек 2017, 10:17
Muhammad-3-mkr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2111er (quanta UT12) срабатывает защита
Xottabch
3711
16 июн 2015, 12:15
konty Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-2019er (QUANTA UT12) с винта грузится а изо нет
micrnd
2452
05 июл 2015, 12:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2105so (da0ut1mb6e1 rev.e ut12 uma) Не работает wifi
morya4okkk
18
2949
10 май 2017, 15:03
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AVcomp, rikster, robertd, shans327, StereoKolobok и гости: 116
