Текущее время: 16 июн 2024, 14:16
Sergiy
Заголовок сообщения: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 12 окт 2016, 20:25 |
Зарегистрирован: 10 окт 2016, 17:27 Наличности на руках: 24.08
Сообщения: 9 Откуда: Russia
Всем привет!
Имеется ноутбук hp 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D), который был залит то ли соком, то ли кока-колой, суть это не меняет. Принесли с просьбой заменить клавиатуру, при этом старая клавиатура уже была вынута из разъема. Я прибывая в полной уверенности, что он не работает начал его вскрытие, без проверки на работоспособность. К счастью жидкая субстанция пролилась большей частью на сидюк и на тачпад (не говоря о полностью залитой клавиатуре), немного задев сам разъём клавиатуры и под разъем питания SATA. Разбирать пришлось основательно, вычищать, протирать, сушить. После сушки решил проверить на работоспособность. Подсоединил только монитор и кнопку включения (без аккумулятора). Воткнул разъем питания в гнездо, загорелся белый свет в разъеме, затем сменился на оранжевый. При этом кратковременно моргнул монитор. Ноутбук не включился, индикатор включения (рядом с кнопкой питания) моргнул и потух. Решил, что без АКБ не включится. Подсунул АКБ, снова моргнул монитор. На кнопку включения не реагирует. В этот момент объявился владелец ноутбука и сказал, что клавиатура залита уже давно. Он использовал USB клавиатуру, в таком виде и работал. Для меня это было новостью. Залитый, но собранный работал, чистый - работать отказывается. Начался процесс диагностики. Сразу оговорюсь, что ремонтами ноутбуков в профессиональном плане я не занимаюсь, скорее помогаю друзьям и знакомым. То bios восстановить программатором, то клавиатуру поменять, в общем по мелочи. Никакой финансовой выгоды не имею. Схема на ноут нашлась достаточно быстро. Если необходимо, то выложу сюда. При подключении разъема питания приходит 19 V. После нажатия кнопки включения на дежурке появляются 3.3 и 5 в. BIOS прошивал другими прошивками, изменений нет. Мульт прошить пока не могу, нужно найти подходящие провода что-бы присоединиться к выводам на клавиатуре.
Вот что удалось замерить до часа "Ч": На BIOS приходит 5 v. CN4 (разъем кнопки питания) 1 - 3.3 v 2 PWR_LED# - 3.3 v 3 LID_EC# - 3.3 v 6 NBSWON1# - 3.3 v
Q29 2 - 3.3 v 3 - пусто
PU9 (RT8223P) 18 ENC (S5_ON) - 3.3 v
Мульт (KB9010QF C4) 1 - 0.5 v 2 - 3.3 v 3 - 3.3 v 19 (NBSWON1#)- 0 v 25 (EMU_LID)- 0 v 29 - 3.3 33 - 3.3 64 (AD_TYPE) - 0.8 v PL17 - 5.0 v PL18 - 3.3 v
PU2 (BQ24738) 5 (ACPRES) - 3.0 v
PQ38 - пусто на всех ногах
CN5 (разъем клавиатуры) 1 - пусто
PR2 и PR3 10 - 3.3 v 5 - 3.3 v
Час "Ч": Излазив всё вдоль и поперёк решил, что может быть залип датчик закрытой крышки (магнита под рукой не оказалось), заодно подключил монитор. Включил без АКБ. На мониторе пошли незначительные вспышки, потом был звук проскакивающей искры и всё потухло. В настоящий момент лампочка подключения разъема питания не горит совсем. БП в защиту не уходит. 19V присутствует, дежурка естестно в отпуске. PU2 (BQ24738) 1 - 19.5 v 2 - 19.5 v 3 - 25 v 4 - 25 v 5 - 3.0 v 6 - 2.0 v 7,8,9,10 - 0.02 v 11,12.13 -2.9 v 14,15 - 0 v 16,17 - 6.0 v 18,19 - 2.9 v 20 - 19.5 v Благодарен за любое участие в решении моей проблемы. Спасибо за уделенное мне время.
chulat
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 13 окт 2016, 00:23 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
написано много, что даже можно запутаться... Если я правильно понял, если собирать ноутбук, то он запускается, а в разобранном виде - нет запуска?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Sergiy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 13 окт 2016, 17:46 |
Буду вносить информацию по мере её появления. Судя по всему не приходит сигнал ACDET который должен быть 13 V. Посмотрите на схему Вложение: ACDET.jpg . На ней отметил напряжения в разных частях. Смущает падение напряжения на PR73, показывает 200 кОм и сопротивление растёт.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 13 окт 2016, 22:25 |
Sergiy писал(а): Судя по всему не приходит сигнал ACDET который должен быть 13 V ACDET должен быть 2,6-2,7V, что и имеет место быть... и вообще, если на затворах входных ключей есть 25V, то от чарджера отстань. Sergiy писал(а): дежурка естестно в отпуске. Означает ли сия странная фраза, что напряжения 3,3 и 5V не поднимаются?
Sergiy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 13 окт 2016, 22:57 |
Sergiy писал(а): дежурка естестно в отпуске. Цитата: Означает ли сия странная фраза, что напряжения 3,3 и 5V не поднимаются? Именно так. Отсутствует.
morik59
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 11:11 |
Sergiy писал(а): 3 LID_EC# - 3.3 v 6 NBSWON1# - 3.3 v Sergiy писал(а): 19 (NBSWON1#)- 0 v 25 (EMU_LID)- 0 v А сейчас как?
Sergiy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 12:03 |
Victor_2 писал(а): Надо смотреть дежурку. Приходит ли питание на ШИМ дежурки (16 нога), есть ли разрешение на вывод LDO (13 нога), есть ли сами напряжения LDO (8 и 17 ноги). А дальше - приходит ли разрешение на запуск силовых 5 В и 3,3 В (18 нога). Хотя бы это огласите. Доброе утро. При подключенном БП (без АКБ), вот что имеем. ШИМ 8 - 0 в. 13 - 2.6 (пляшет +- 0.2 в) 16 - 6 в. 17 - 6 в. 18 - 2.6 (пляшет +- 0.2 в) Так же обнаружен пробитый диод PD6 (1N4448WS-7-F), который формирует сигнал +VA_AIR И в добавок. PQ27 (QM3016D) 1 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 3 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 4 - 19.5 в Может ли это быть причиной нарушения работы ШИМ ? Если сделать замеры при подключенном АКБ (без БП), то PQ27 на всех ногах 15 в. ШИМ 8 - 0.7 в 13 - 15.7 в 16 - 6 в 17 - 15 в 18 - 15.7 в
Последний раз редактировалось Sergiy 14 окт 2016, 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Sergiy писал(а): 8 - 0 в. Какое сопротивление 8 ноги на землю? Греется ли ШИМ? ---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ---------- Sergiy писал(а): PQ27 (QM3016D) 1 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 3 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 4 - 19.5 в Опять вернулись к началу. Чарджер теперь не пропускает 19 в в плату - +PRWSRC должно быть 19 В. Теперь надо смотреть обвязку чарджера - 6, 20, 4 ноги. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ---------- Не правильно делаете замеры. на 18 ноге не должно быть больше 3,3 В. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: ---------- Victor_2 писал(а): 17 - 15 в 18 - 15.7 в Или ШИм дежурки "в ведро"
Sergiy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 13:05 |
Victor_2 писал(а): Или ШИм дежурки "в ведро" Сопротивление 8-й ноги - 5.6 кОм. Подключен БП (без АКБ) ШИМ 4 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 6 - Пляшет от 0.5 в до 15 в 20 - 19.5 в. 18 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 13:16 |
Sergiy писал(а): Подключен БП (без АКБ) ШИМ 4 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 6 - Пляшет от 0.5 в до 15 в 20 - 19.5 в. 18 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в).
Ни чего не могу понять по Вашим замерам. Или ШИМ не тот, или ... Откуда на 20 ноге напряжение 19,5 В? если чарджер не пропускает это напряжение на плату? Sergiy писал(а): PQ27 (QM3016D) 1 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 3 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 4 - 19.5 в
Sergiy
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 14:06 |
Victor_2 писал(а): Sergiy писал(а): Подключен БП (без АКБ) ШИМ 4 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 6 - Пляшет от 0.5 в до 15 в 20 - 19.5 в. 18 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в).
Ни чего не могу понять по Вашим замерам. Или ШИМ не тот, или ... Откуда на 20 ноге напряжение 19,5 В? если чарджер не пропускает это напряжение на плату? Sergiy писал(а): PQ27 (QM3016D) 1 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 3 - 2.6 в (пляшет +- 0.4 в). 4 - 19.5 в На 20-ю ногу PU2 (BQ24738) через резистор PR45 (22 Ом) приходит 19.5v от +VAD, который указан на схеме между 4-ой ногой PQ27 (QM3016D) и 1,2,3-ей ногой PQ19 (EMB20P03V).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: HP 15-n034er (DAOU82MB6DO. REV D) Залит соком, не включается. Добавлено: 14 окт 2016, 14:23 |
Не был указан ШИМ (подумал, что ШИМ дежурки). Смотри остальные сигналы на PU2 (BQ24738), в том числе: Victor_2 писал(а): Теперь надо смотреть обвязку чарджера - 6, 20, 4 ноги.
