Текущее время: 16 июн 2024, 08:04
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс Добавлено: 13 окт 2016, 09:14 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 269.25
Сообщения: 1486 Откуда: Краснодар
сорри, странно,, обычно на бюджетные модели дампы на офф леново выкладывет в аттаче сервисный дамп чистый, пробуйте. Цитата: Мне больше интересно что я делаю не так с этим регионом, почему после замены региона в прошивке ноут отказывается выдавать изображение, потребление вдвое меньше, видно что все колом встает FITC криво собирает дамп, попробуйте чистый регион вставить в свой дамп вручную любым HEX редактором.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс Добавлено: 13 окт 2016, 09:56 |
Цитата: на оф сайте полный, регион чистый Андрей, как извлекали если не секрет ? на офф сайте 9ccn35ww.exe , я че то обломался его распаковывать, в темпы при запуске вообще мусор какой то кидает, нам бесполезный.
bass
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс Добавлено: 13 окт 2016, 11:07 |
Цитата: Удобней InnoExtractor или Universal Extractor посвежее.
я баран, винду переставлял uniextract 1.6.1 поставил и думаю чего не распаковывается многое...
mosfet666
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-30 (LA-B102P) Не работает клава и тачпад в виндовс [РЕШЕНО] Добавлено: 14 окт 2016, 03:31 |
Сообщения: 401 Откуда: Дагестан
шил ваши дампы, ничего не изменилось. Запаял другой такой же проц и все заработало Может недопай случился. По каким адресам лежит регион? как определить?
_________________ Если делать то делать, плохо получится само
