Заголовок сообщения: Dell 7720 (DA0R09MB6H1) Проблемы после прошивки BIOS
Добавлено: 13 окт 2016, 13:13
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 12:58 Наличности на руках: 6.01 Сообщения: 4 Откуда: Оттуда
Доброго времени суток, доигрался с модифицированными прошивками, ноут не грузится черный экран и всё, пробовал прошится с флешки, флешку не видит. Выпаял БИОС, слил дамп, прошился похожим т.к. в моем городе найти похожий ноут нереально. Симптомы изменились, теперь флешку видит и шъётся, но не грузится. С 6 мегабайтным биосом закинутым на флешку грузится и работает в штатном режиме. Попытки прошится из под виндовс не к чему не приводят. В итоге пришел к выводу что необходим дамп. Нашел тему с дампами скачать к сожалению не могу, люди добрые поделитесь файлом на почту)
GHHHost
Заголовок сообщения: Re: Dell 7720 (DA0R09MB6H1) Проблемы после прошивки BIOS
Добавлено: 14 окт 2016, 08:46
Спасибо Вам Альберт, за дамп, к сожалению не знаю Вашего ника на форуме. Прошился Вашим дампом, кулера не крутятся подсветка горит, при попытке прошиться через флешку - прошивается, но эффект тот же - нет загрузки. Если подсунуть 6 мегабайтный модуль не флешке - загружается. Внимание вопрос, куда копать? ЗЫ. Биос шил 14 официальный с сайта Dell. ---------- Добавлено спустя 4 часа 47 минут 21 секунду: ---------- Решил выложить сюда дамп родного биоса с ноутбука, может кто посмотрит в чем может быть проблема либо пнет меня в нужном направлении
softovik72
Добавлено: 01 ноя 2016, 14:55
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:17 Наличности на руках: 1.07 Сообщения: 65 Откуда: Тюмень
пробуй этот дамп
xwitcher
Сейчас этот форум просматривают: vigor-fm и гости: 9
