Текущее время: 03 июн 2024, 23:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 14 окт 2016, 15:32 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
Necron писал(а): Склоняюсь к его замене почему ?
_________________ Помогли - поблагодари.
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 14 окт 2016, 19:53 |
Сообщения: 37 Откуда: Кемерово
planetoxod писал(а): Necron писал(а): Склоняюсь к его замене почему ? Крыша у меня уже просто поехала от него, уже готов поднять даже хаб, сеть, может душит чего... Дело в том, что стартовый импульс во время включения питания видно на осциллографе. Буквально пол секунды. Буду думать в выходные, может вы чего подскажете...
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 14 окт 2016, 23:07 |
FSergey писал(а): А если PJ1 и PJ2 разомкнуть, силовая дежурка появляется? Сразу размыкал, не совсем дурак... Всё с входными транзисторами нормально, чарджер новый.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 14 окт 2016, 23:19 |
Зарегистрирован: 11 сен 2016, 23:24 Наличности на руках: 19.09
Сообщения: 163 Откуда: Крым
Necron писал(а): Всё с входными транзисторами нормально Так никто и не говорит что с ними чтото плохо, просто интересовало что на затворах... Если на B+ есть 19V то это не значит что входные открыты...
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 15 окт 2016, 00:21 |
ncomper писал(а): Necron писал(а): Всё с входными транзисторами нормально Так никто и не говорит что с ними чтото плохо, просто интересовало что на затворах... Если на B+ есть 19V то это не значит что входные открыты... Плата на работе, на затворах было 19v, если не ошибаюсь. Вымотался, пойду отдохну.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 15 окт 2016, 00:34 |
Necron писал(а): на затворах было 19v хм...возможно моё предположение не лишено смысла...
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 17 окт 2016, 16:42 |
ncomper писал(а): Necron писал(а): на затворах было 19v хм...возможно моё предположение не лишено смысла... Есть 25v на затворах, вот думаю, может брак попался rt8205l, буду искать заведомо живой.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 18 окт 2016, 10:55 |
Necron писал(а): буду искать заведомо живой. Necron писал(а): Результат отрицательный... Не нашел живого...
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 19 окт 2016, 15:55 |
В общем сам виноват, не проверил последний приход транзисторов, они оказались с залипшими затворами. Дежурку поднял, теперь нет инициализации, соответственно ничего нет на pl22. присмотрелся к ISL95836 и обнаружил что pr177 вышел из своего номинала значительно, а сама шимка живая, проверил. Проц живой, оперативка живая. На lpc тишина, потребление 1А. Буду смотреть в сторону хаба, а это печально, так как скорее всего откажутся. Завтра буду думать.
ncomper
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 19 окт 2016, 15:58 |
Necron писал(а): pr177 Так а если снять его, без него и без проца будет что то на PL22?
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 19 окт 2016, 16:23 |
ncomper писал(а): Necron писал(а): pr177 Так а если снять его, без него и без проца будет что то на PL22? 1.1v
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 20 окт 2016, 16:11 |
FSergey писал(а): Биос рабочий надеюсь прошивали сразу в обе флешки? Да, про это можно было и не уточнять, у меня проверенный биос, прошиваю полным комплектом, в том числе сам мультик. Хабу кранты, буду завтра спрашивать клиента, если откажется, тема останется не решенной.
Necron
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v Добавлено: 10 ноя 2016, 13:27 |
В общем ситуация вышла такая: замена хаба результата не дала, снял сокет, увидел оторванный пятак, следовательно ударник, но именно этот контакт незадействованный, отпаял хаб, стал напрямую прозванивать шины FDI, DMI. Ни обрывов, ни кз в них не нашел. Всё возможное сделал, проверил, сделал выход, что всё таки текстолит где то деформировался, так как иногда, при сгибании платы потребление возрастало, до 1.5А Отреболил сокет, поставил хаб старый, в общем сдался и отдал клиенту. Жаль время, но такова наша работа... Спасибо за внимание, тему закрываю.
