Текущее время: 17 июн 2024, 14:02
glonas
Заголовок сообщения: перезагрузка h81m-e33 Добавлено: 13 окт 2016, 23:10 |
Сообщения: 305 Откуда: Ульяновск
Всем привет , проблема с данной матерью , перезагрузка как только ей захочется , биос шил , память проверял , перезагрузка не зависимо от того загружена ли система иль с лайва система запущена , от времени тоже нет зависимости .Года принесли я маленько прифигел от того как собираюь компы , с кулера не была снята транспортировочная пленка , не могло от этого у процика кукушка уехать?С обратной стороны , в районе хаба , наклейка приклеена была , на ощупь сыровата , все отмыл .
Sword93
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка h81m-e33 Добавлено: 14 окт 2016, 11:19 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 01:54 Наличности на руках: 59.83
Сообщения: 335 Откуда: Краснодар
glonas писал(а): перезагрузка как только ей захочется Больше всего похоже на неисправности блока питания, либо на нестабильное напряжение в сети.
Sword93
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка h81m-e33 Добавлено: 14 окт 2016, 13:10 |
glonas писал(а): дома у него не знаю а у меня все в норме с питанием. Так он и у Вас дома перезагружается? Проверяйте все соединения, подмените оперативную память.
glonas
Заголовок сообщения: Re: перезагрузка h81m-e33 Добавлено: 14 окт 2016, 18:59 |
Нашел косяк , в кнопке сброса косяк был , само собой сопротивление становилось 600 ом , кнопка не разборная , посмотреть что внутри не получилось , с виду герметичная , возможно смазка чудит .Самое интересное , он с другом все по кругу поменял , до корпуса не успел дойти
