Текущее время: 02 июн 2024, 03:22
Олег_zloy
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не заряжает батарею Добавлено: 10 окт 2016, 11:42 |
Зарегистрирован: 27 янв 2011, 12:55 Наличности на руках: 17.49
Сообщения: 555 Откуда: Балашов, Саратовская обл.
Доброго времени суток. Подали на центральный пин 20v. Выгорел KBC и PD304. KBC заменил (IT8586E-FXA на -FXS), прошил, PD304 снял. Аппарат работает, но не заряжает батарею (индикация зарядки есть). Блок, батарею проверил, рабочие и др. подкидывал. Заменил BQ737 и ключ на батарею. В ОС при подключенной блоке и батареи пишет что неопознан блок и работает от батареи, если просто блок - то работает нормально. Линия ADAPTER_ID по схеме вроде как идет напрямую в KBC, но у меня до мульта не доходит. Продублировал проводом, толку нет. Напряжение на ADAPTER_ID 0,9В. KBC еще раз заменил, безтолку. Подскажите в какую сторону смотреть. Заранее спасибо.
