Текущее время: 29 сен 2024, 01:22
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6650er AMD загружается через раз, после замены MCP Добавлено: 20 окт 2011, 10:25 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Reset703222 писал(а): всеравно ведет себя также Это как? "периодически винда то грузится то нет" - ни о чем не говорит. Виснет, выключается, или что? Процессор, бывает, так себя ведет.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dv6650er AMD загружается через раз, после замены MCP Добавлено: 20 окт 2011, 19:57 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Reset703222 писал(а): вкл. перезагруз, заменил MCP67D-A3 бук завелся но периодически винда то грузится то нет , БИОС залил свежий F.34 бук включал с минимум необходимого, всеравно ведет себя также до конца посади.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: dv6650er AMD загружается через раз, после замены MCP Добавлено: 24 окт 2011, 08:33 |
Только прогревал? Может на свинец перекатать?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: dv6650er AMD загружается через раз, после замены MCP Добавлено: 24 окт 2011, 11:51 |
Tormentor писал(а): Перекатать на свинец и ставить на голые пятаки-иначе точно сложно спозиционировать! лучше при пайке не шевелить... Как вариант реболл/перемаркированная микросхема -какой датакод? был бы перемарк,ноут не грузанулся.а вариант дохлый чип или не досадил.у меня был чип,тоже грел и на шарах катал и тоже были глюки.снял и увидел ,что три шара не прилипли.ножоком почистил и всё зашибись стало.
Tormentor
Заголовок сообщения: Re: dv6650er AMD загружается через раз, после замены MCP Добавлено: 24 окт 2011, 13:37 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 21:17 Наличности на руках: 3,791.72
Сообщения: 212 Откуда: Новосибирск
chaem писал(а): Чего вдруг все так дружно решили что MCP не сел? Уж больно плохо они садятся обычно!!! Особенно на последних партиях когда были еще MCP67MV
_________________ Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
