Текущее время: 27 июн 2024, 06:58
MT8202
Заголовок сообщения: X52J (X52JR REV. 2.0) Нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2016, 16:53 |
![Аватара пользователя](http://1avatara.ru/pic/animation/animation0364.gif) |
Зарегистрирован: 09 апр 2015, 10:17 Наличности на руках: 7.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 55 Откуда: Димитровград
Доброго дня коллеги! прошу помочь советом или подсказать в чем может быть причина болезни аппарата. Начну с начала. Принесли ноут с проблемой залили шампунем. Перед мной аппарат побывал в стороннем сервисе, в котором только добавили беды. В вообщем ноут включается, точнее при подключении з/у, загорается индикатор включения (кнопка включения не нажималась), кулер на максимальных оборотах, при нажатии и удерживании кнопки включения, он выключается и потом сам включается и циклический ребут. В ходе диагностики замечено отсутствие напряжения ядра видеочипа, если я правильно понял, так как схем нет, на плате поз. номеров тоже нет, что типично для asus-ов. Вообщем почистив плату, пропаяв местами где было залито, нашел резистор с отгнившими контактами в обвязке RT8202 (питатель ядра GPU). Согласно даташиту поменял данный резистор, 1Мом, на 16 ногу RT8202. После этого питание ядра появилось, но странный запуск остается, ну и соотвественно на экране ничего нет. Дальше пришлось еще прошить микросхему BIOS, невооруженным глазом видно было, что эти кренделя выпаивали и по всей видимости что то туда зашили. Прошивку BIOS скачал здесь же. После перепрошивки ноут стал запускаться как надо, но нет ИЗО, но если подключить по VGA, то при включении монитор реагирует на появление сигнала буквально 1-2 и потом нет сигнала. Посмотрел осциллом, сихронизация H и V появляется, сигналы RGB тоже но на 1-2. Что подскаже, куда еще копнуть? Да, все остальные напряжения в норме, смотрел осциллом. В понедельник еще пройдусь осциллом по ногам мульта.
ruv
Заголовок сообщения: Re: X52J (X52JR REV. 2.0) Нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 окт 2016, 20:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,646.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4205 Откуда: N. Novgorod
определитесь сначала, что нужно зашивать в плату, вся инфа на ней есть а X52JR REV. 2.0, это текстолит, к то му же с ошибкой срисовано)
ruv
Заголовок сообщения: Re: X52J (X52JR REV. 2.0) Нет видео ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 окт 2016, 08:34 |
ну, не я же... ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
