Текущее время: 21 ноя 2024, 23:26
 Заголовок сообщения: asusp8z68-vlx ( 62 пост код)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 18:45
Доброго времени суток уважаемые форумчани проблема с выше указанной материнской платой следующая , пришла ко мне с неисправностью 55 пост кодом тоесть неисправность по памяти , в ходе проверки нашел причину отсутствие напряжения на 204 ноге слота памяти 0.75v заменил микросхему и напряжение появилось но беда не приходит одна , старт есть пост коды идут до 62-го пост кода а дальше материнка идет в перезагрузку, потом включается на пост карте прочерки . На кнопку реагирует отключается и включается. Что было сделано мульт навсяк заменил биос прошил, может у кого было с ASUS такое что подскажите, на просторах интернета нашел инфу. что данный пост код означает неисправность хаба или поврежден слот PCI-EX.
 Заголовок сообщения: Re: asusp8z68-vlx ( 62 пост код)
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 19:38
попробуй снять звук и сеть :-): припаять обратно не долго)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 00:02
Удалось починить материнку?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 18:54
Здраствуйте извините что долго не отвечал , снял звук и сеть ситуация не изменилась так что отложу пока ее в сторону . Проверил еще и лабораторником 3.3 в также 5в потребление показало 0.20 ампер и 0.32 ампера.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2016, 00:56
ну что получилось что нибудь?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2017, 19:08
Нет еще попробую заменить сокет может отвал.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 03:27
У меня как-то был Post 62 ami,вылечилось прошивкой bios
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 10:55
:co_ol:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 22:01
Я бы для интереса снял TPU чип, будет ли без него старт. Где то читал тоже на чипсите z68 была проблема код 55, после замены чипа все решилось, а на моей вырубалась плата на 60 коду, выявил КЗ на кнопке включения, снял TPU плата показала картинку с обратным отсчетом 15 секунд.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asusp8z68-v-pro gen3 вопрос по биосу материнки
в форуме Asus
marchal
11 фев 2016, 21:34
marchal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asusp8z68-v lx rec 1.00 напряжение фазы питания верхнего плеча
в форуме Asus
marchal
3389
31 мар 2017, 13:57
ivaning Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS M5A99X EVO R2 пост код 80 после, ресета пост код 10
в форуме Asus
Cardinul
22 мар 2024, 17:51
Cardinul Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555L (X555LD rev 2.0) Пост код 55
comteh
15 сен 2019, 13:49
comteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell Q5WTC (Compal LA-7912P) пост код b0
в форуме Packard Bell & NEC
ingatr
3763
12 авг 2019, 10:15
ingatr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
