Текущее время: 21 май 2024, 06:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
t1000
Заголовок сообщения: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 16 окт 2016, 15:06 |
Зарегистрирован: 10 июн 2016, 01:43 Наличности на руках: 34.08
Сообщения: 17 Откуда: Москва
Всем доброго дня.
Сразу оговорюсь - я не профи,а любитель, поэтому не кидайтесь тапками, если где то перегну.
Казалось бы, классика жанра - трансформатор. Разобрал. Нет, транс вроде бы живой. Обмотки одинаково звонятся, около 1003 ом. Полез дальше. Верхний блок ламп вызвал подозрение. Подкинул обманки от доноров. Вроде все завелось. Изображение появилось, не вырубается. Разобрал "бутерброд" из матрицы, фильтров, рассеивателя. Вытащил блок верхних ламп. Красота. Силиконовая рубашка рассыпалась, у ламп тут же отвалились пересохшие провода, а самое веселое - след от пробоя высокого на корпус. Ладно, попробуем починить. Хвостики ламп обработал, провода тоже, запаял, накинул термоусадки, по кембрику сверху, собрал в кучу (со платами, но без матрицы). Запускаю - секунд 20 работает с высокочастотным свистом, тон повышается и потом вырубается наглухо, приходится перезапускать, потирая сенсорную кнопку. Сигнал при этом подаю ПО HDMI - в режим энергосбережения вываливаться не должен. Хм... Подкидываю обманки - картина та же.... Чего то не понимаю. Что скажут бывалые?
PS Кто нибудь будет милосерден кинуть в меня схемой?
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 16 окт 2016, 19:59 |
fan73 писал(а): Насчет обманок не понял. Если с другими лампами все норм - значит не в инверторе дело. Если у родных ламп отгорели концы, были восстановлены и идет свист от инвертора, то что собственно с самими лампами? В красноту при поджиге не отдает? Я в таких случаях ВАХ ламп смотрю на стенде. Спасибо за ответ. Да, обманки = лампы другие, но не родные, извлечены из усопших мониторов. Родные при запуске в красноту не впадают, горят ровно, ярко, никакой красноты. Стенда для проверки ВАХ, увы, не имею, т.к. не профи я, а любитель. В части datasheet на ШИМку - спасибо, посмотрю. Непонятно, почему с подкинутыми обманками все было хорошо, а после возврата родных ламп чудеса начались... Трансформатор не поменял сопротивления обмоток, так что непонятно.... ---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 24 секунды: ---------- Кот ДаWINчи писал(а): Если с другими лампами работает, а с родными - свист и сработка защиты, то меняй лампы. Желательно на новые, а не с донора. Да были бы они под рукой, поменял бы. А пучок ламп с Али надо еще месяца полтора ждать.... Кроме того, как я уже писал, одна из силиконовых направляющих (краевых опор) для ламп просто развалилась в труху. Тоже нужно искать подходящего усопшего для заимствования...
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 02 ноя 2016, 00:48 |
ванька писал(а): Все литики проверяй! Наиболее подозрительные проверил. Все на месте, кроме этого бочонка на 400В 150 мкф. Хотя не в нем дело. Я туда привесил 200 мкф 400В - толку никакого.
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 03 ноя 2016, 00:30 |
LeesOL писал(а): Лампы родные где сейчас? в матрице? Нет. Матрица раскидана, лампы вынуты, пропаяны, заизолированы, высокое, как раньше, на корпус не шьет. А проблема не устраняется. В том то и загвоздка. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут: ---------- ванька писал(а): Как то находил дохлый кондёрчик по питанию микросхемы инвертора 30мкф Тоже поведение странное было. Проверил и 47 мкф 50 В - все в норме.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 03 ноя 2016, 02:02 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
t1000 писал(а): А пучок ламп с Али надо еще месяца полтора ждать.... Неужели в Москве не найти лампы для 24 дюймового монитора?! Ну коль нет в столице то пожалуйста вот, через неделю получите. А я бы на вашем месте заказал бы лед подсветку. Ставил уже несколько штук, клиенты счастливы, говорят что монитор лучше нового стал "казать". Только платку контроллера "допилить" чуть-чуть надо, в сети инфу найдете.
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 04 ноя 2016, 00:59 |
ванька писал(а): Почитай тут http://monitor.net.ru/forum/-info-184053.htmlВозможно у тя просто лампы полудохлые . за неимением ламп как то обманывал инвертор-подкидывал параллельно лампе ёмкость 10-20 пик на 2000в. Я и другие лампы подбрасывал - правда, меньшего размера. Все равно та же симптоматика.
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 03 дек 2016, 11:55 |
olav2016 писал(а): Переделка на LED-подсветку Спасибо, но я не настроен перепахивать монитор. Лампы 7 лет отмолотили, если свежие поставить - думаю, еще столько же отмолотят
Irbor
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 03 дек 2016, 12:40 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
t1000 писал(а): Лампы 7 лет отмолотили, если свежие поставить Тогда в чем заключается ваш вопрос????Лампы виноваты или в инверторе какие то узлы??
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 03 дек 2016, 14:35 |
LeesOL писал(а): t1000 писал(а): Лампы 7 лет отмолотили, если свежие поставить Тогда в чем заключается ваш вопрос????Лампы виноваты или в инверторе какие то узлы?? С лампами другого размера , не для 24 дюймов, инвертер все равно сваливается в цикл "вкл/выкл". И пока я не могу найти причину, хотя перепроверил все компоненты, которые могут вызывать такие неприятности. Да и времени пока не хватило на продолжение исследований - на работе шалман полный, конец года, по 12 часов в сутки там нахожусь
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 04 дек 2016, 02:28 |
LeesOL писал(а): t1000 ну так защиту отключи временно на шимке инветора мы не услышали в этой теме ни шасси материнки ни шасси инвертора+бп
IP-34155A ???? Насколько я помню, IP-54155...
t1000
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 28 янв 2017, 21:14 |
voxer писал(а): с алика лампы - дерьмо полное, а те что не дерьмо стоят как самолет. Так. С этого места поподробнее. Что считается "недерьмом"? Да, и по поводу светодиодов. Я рассматривал этот вариант, но народ говорит, что спектр не тот, и равномерность ниже, на 22 -24 дюймах это заметно сильно
voxer
Заголовок сообщения: Re: T240 - гаснет подсветка Добавлено: 29 янв 2017, 11:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2015, 19:41 Наличности на руках: 25.07
Сообщения: 19 Откуда: kirov
С али лампы заказывал несколько раз - спектр холодный, не удивлюсь если с ультрафиолетом, служат не долго, у меня не нахаживали и 1000часов. Не дерьмо у нас барыги продавали раньше, сейчас тот же ширпотреб, как с али, так что только с разбора сейчас, причем с битых, которые не посажены. По поводу светодиодов спектр опять же обычно холодный, но выправляется в меню температурой. Равномерность не хуже ламп, тут врут, менял десятки раз на больших диагоналях - проблем не было.
