Текущее время: 30 июн 2024, 01:06
 Заголовок сообщения: HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Возможно вышла из строя микросхема BQ24703
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 22:29
Доброго времени суток! В общим неисправность ноутбука проявляется в отсутствии изображение при включение устройства, то есть плата запускается нормально, но картинки на мониторе нету.
Первым делом я начал замерять напряжение на charge: BQ24703.
Результаты замеров:
1. ENABLE 8 нога = 0.157V
2. ACN и ACP 11 и 12 ножки = 18V
3. SRP и SRN 16 и 15 ножки = 0V - Согласно Datasheet минимальный показатель по этим ножкам у микросхемы 5V.
4. На всякий случай замерил 2 и 3 ножки ACPRES и ACSEL = 3.3V
5. Ну и на последней замерил 1 ножку ACDET = 3.2V
К тому же данная плата после некоторого времени работа ощутимо для пальца руки греется.
И так вопрос в том, правильно ли я понимаю что данная микросхема пришла в негодность и её необходимо заменить? А так же какие ещё могут быть микросхемы отвечающие за вывод изображение на экран?
Буду очень благодарен за своего рода помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Возможно вышла из строя микросхема BQ24703
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 23:43
Какая связь между charger, отвечающим за питание платы (которое есть), и отсутствием изображения?
Lid_SW, LVDS и далее в схему...
Как вариант - вроде бы на этой матери ШИМ питания процессора пропаять/заменить не лишнее
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 05:00
В обшим сделал замеры Lid_SW всё в норме. Начал замерять разъём монитора к плате 8 и 33 ножки по 0.097V, явно занижено. 37 ножка 3.3V. 17,18, 24 и 27 ножки по 5V. Остальные на 0, а именно "LVDS_TXDL", по схеме они идут из LVDS, а это в свою очередь в "ALVISO_UFCBGA_1257P" на схеме U19. То есть либо сам разъём умер и его достаточно заменить, либо BGA схема U19 (её фото приложу).
Что скажете по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 09:01
южный мост с обратной стороны платы попробуйте прижать и включить ноутбук. это частая проблема у этой платы.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:26
Прижал, включил, но ни чего после данных действ не изменилось. Под южником есть конденсатор 220мкФ 2.5V, а так же 10мкФ 25V они на 0V, скорее всего проблема может быть в них. После замены отпишу о результате.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Микросхема питание USB
AisDM
25 окт 2016, 22:04
AisDM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Необходима маркирвока микрухи и конденсатора
AisDM
2643
17 окт 2016, 01:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq nx6110 (6050A0055001-A05) Не стартует материнская плата
AisDM
03 ноя 2016, 15:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MS-16F4 (MS-16f41) Вышла из строя часть модулей видеопамяти
в форуме MSI
kott1001
26 июл 2017, 11:04
Миша2009 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вышла из строя материнская плата asus P7H55-M
в форуме Asus
shadowcreat1ve
27
3289
01 сен 2019, 23:41
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 44
