Текущее время: 22 сен 2024, 22:06
 Заголовок сообщения: eMachines (LA-5912P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:19
Доброго времени суток! Есть данный аппарат, у которого нет подсветки. За регулировку яркости отвечает dac_brig? 68 нога на мульте. Просто там формируется и в итоге приходит на инвертор 0.5v На сколько я понимаю должно быть от 1.3v до 3.3v Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (LA-5912P) Нет подсветки
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 13:25
Подайте 3.3 от ЛБП. Включится - смотрите эту цепь от мульта до LVDS.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 15:56
не правильно понимаете. там шим сигнал, чем шире модуляция, тем ярче. максимальную яркость можно получить подав напругу 3,3в. можно подать и меньше. яркость не изменится. есть порог включения.
 Заголовок сообщения: Re: eMachines (LA-5912P) Нет подсветки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:14
Спасибо тем, кто отозвался. Проблема оказалась в 216-0752001. Впервые вижу, чтобы северный мост так повлиял на работу подсветки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines e640 (LA-5912P) Замена материнской платы
zed
22 фев 2016, 11:52
Oleg_US Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EMachines E440 (Compal LA-5912p) выключается
brandline
12
2898
16 мар 2016, 22:31
brandline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines E640 (LA-5912p) выключается
Saxet
23 май 2016, 12:13
Saxet Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Emachines e440 (la-5912p) после залития
andr_k5
12 окт 2016, 14:35
andr_k5 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E440 ( NEW75 LA-5912P) Включается, появляется изо, выключается.
vldmrdnpr
07 дек 2016, 15:21
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: samsonov54, zok и гости: 42
