Текущее время: 18 июн 2024, 17:02
 Заголовок сообщения: Palit GTX 660 Артефакты
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 01:08
Всем привет!
Palit GTX 660. Драйвер устанавливается с восклицательным знаком. При его установке появляются полосы. Под курсором небольшая область показывается нормально и следует за ним при перемещении. Память?
 Заголовок сообщения: Re: Palit GTX 660 Артефакты
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 09:20
Kant писал(а):
Всем привет!
Оч похоже на дохлые банки памяти
Но мог и кристаллик ГПУ отвалиться
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:00
Не мог - отвалился....
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 07:18
У меня с такими же артефактами 4 видеокарты GTX 660. Пробовал переставлять видеочип на рабочую плату, артефакты не изменялись, так что однозначно чип дохлый.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 14:42
Kant, удалось ли Вам выяснить причину артефактов. Чип или память?
У меня такая же беда: viewtopic.php?f=48&t=50634
Фото артефактов в конце темы.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 13:30
Заблокирован
Could me a memory module, try to do reflow!
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 04:37
gts450 в руках с такой же бедой. артефакты даже в 2д. видимо подсдох после кз полевика
Первым делом - мы испортим самолеты
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2016, 14:10
Как мог полевик повлиять на появление полос?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 660 проблема с кулером
romaadereyko
22 апр 2017, 20:06
Zubr01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gtx 660 2gb опознать элемент
FrееLаnser
10 ноя 2019, 17:57
feedme Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 660 2Gb. Прошу помочь опознать элемент.
Sergey183
24 май 2020, 19:30
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 660, нет PWM кулера.
sva2007
01 сен 2020, 20:25
sva2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 660 2GB сбит резистор, что за он?
Alyes
12 июл 2021, 20:37
Alyes Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking, rv9uhk, Yandex [BOT] и гости: 33
