Sony VPCEA1S1R M960_MP_MB MBX-224. При нажатии на кнопку вкл загорается зеленый светик на платке с кнопкой и желтый заряда на мамке. Желтый сразу тухнет , а зеленый медленно. Дежурка LDO и основные 3 и 5в есть. После нажатия кнопки пытаются подняться все напряжения, кроме процового ( возможно просто не успевает). После чего происходит периодически включение-выключение платы. Биос шился. Мульт, хаб менялся. Пробовал замыкать JP15 ( отключение защиты) не помогло.Подкиньте свежую мысль
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 40 секунд: ---------- Забыл написать слипы отпускает.
