Текущее время: 13 май 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: APPLE A1278 (820-2565-A) не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:13
Приветствую. Принесли с симптомами не включается. У клиента переломился провод зу и он попытался починить самостоятельно но при ремонте перепутал + с - и подключил зу к ноуту, произошёл бабах. Вскрытие показало выгоревший транзюк по B+ кз нет, поможет ли замена этой платки?
 Заголовок сообщения: Re: APPLE A1278 (820-2565-A) не включается
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 22:18
Тему создал, вопрос задал, что к чему? Самому то понятно, что спросил?
Какой транзюк? Имя то у этого транзистора есть, где живет?
Поможет в чем? Заменить и все заколосилось? Вряд ли.
Придется наверно все таки мать сначала серьезно ремонтить..
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:16
Проверьте наличие кз на мат плате если собираетесь менять разъем питания. Иначе второго бабаха не избежать. Но скорей всего в мат плату не ушло. Должна помочь замена. Только обязательно проверьте мат плату на пробои и кз.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:18
На этом коннекторе организовано ESD.
Бахает часто и бесшумно диодная сборка в корпусе SOT23-3. Что влечёт к смерти канала one_wire.
А при переполюсовке питания, бахает чарджер и его обвяз, стабилизатор 3,42в и как следствие цепь one_wire.
Копай, ищи и устраняй все КЗ по материнке.
Так легко не отделаться при переполюсовке.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 19:19
Расстроили меня, от лбп потребление 30мА на кнопку вкл. не реагирует акб не заряжается. Думал может разъем просто поменяю. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:18
без акб должен автоматически запускаться. либо от заряженного акб запустить. без клавы можно двумя квадратными пятаками запустить гдето на форуме есть подробное описание этой процедуры. Если кз нет цепи целые можешь подключить заранее исправный коннектор питания (разьем или плата питания)
В вашей ситуации думаю ничего серьезного не пострадало.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 19:07
Да в том то и дело разъема нет, только покупать, а купишь вдруг не поможет.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:26
Да не парьтесь Вы с разъемом.
Снимите нафик взорваные ESD диоды в SOT23 и разъем становится полностью работоспособным.
Остальное там керамика на 50в, дроссели и резисторы.
Если "бабах" обошелся только ESD диодами - то мать выжила.
Но я сомневаюсь, что переполюсовка так легко обойдется.
Если GND и DCIN поменять местами, то сразу надо рыть цепи 3V42_G3H, one_wire esd protection, чарджер и его окружение.
Если повезло и SMC живой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple A1278 (820-2565-a ) залит
в форуме Apple
revenge1992
2899
25 сен 2017, 17:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook pro A1278 (820-2565-A) не включается
в форуме Apple
Abdurauf
3057
31 май 2017, 12:32
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple MacBook Pro A1286 (820-2565) Ищу специалиста в Москве (вздуваются батареи)
в форуме Apple
vmz
26 окт 2017, 18:50
vmz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Macbook A1278 (A1278 2010) Где купить USB
в форуме Apple
Andrey1997
22 фев 2022, 23:15
Andrey1997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1286 (820 2565-A) Переделка в uma
в форуме Apple
thomson39
12
4494
19 апр 2018, 13:22
acelectric Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 7
