Текущее время: 26 июн 2024, 06:53
 Заголовок сообщения: NP535U3C (lotus-13CML) не заряжает батарею  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 18:48
Здравствуйте. пришел этот самсунг после того как перепутали полярность на разъеме. Сгорел один биполярный, после замены которого ноут заработал. Но появилось одно НО - батарея не заряжается. В виндовс показывает 0% доступно, не заряжается, либо 100% заряжена, при извлечении штекера БП, тут же отключается. В аиде не показывает напряжения, только емкость по паспорту, название и уровень заряда -100%)
(выгорел транзистор слева от контроллера). Батарея имеет 3 по три провода - черный, коричневый и красный. На одном из(красный или коричневый - не помню) без БП и с БП выдает всего один вольт. 3 вольта на батарею поступает после подключения БП. У батареи еще есть кнопка "извлечение АКБ", вот только как это работает, всмысле на сколько отключается батарея и ее же потом можно включить?
Я так понимаю что батарея либо разряжена до 1 вольта, либо отключена(с помощью той кнопки) или может сработала какая-то защита в самой батарее?
 Заголовок сообщения: Re: NP535U3C (lotus-13CML) не заряжает батарею
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 11:14
Проверь ключи коммутации и заряда АКБ. (лучше заменой). Если без батареи посадить BAT_DETECT# на землю напряжение заряда на колодке АКБ поднимается?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:20
если посадить BAT_DETECT#, на красные как и при подключенной батарее идет 0,89 вольта. А батарея около 0В(отключенная).
На батарее написано 7,4 В, то есть таким напряжением в теории ее и должно заряжать?
Ключи буду проверять. спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:54
В соседнем разделе возможно найдете ответ viewtopic.php?f=41&t=51870
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP535U3c (LOTUS-13CML Rev:1.0) битая матрица ?
в форуме Samsung
dj_mazzy
17 авг 2014, 18:26
dj_mazzy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U3C (LOTUS-13CML REV 1.0) определить номиналы
в форуме Samsung
vaterlou
17 сен 2014, 14:20
vaterlou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP535U3C ( LOTUS-13CML REV 1.1) Не включается.
в форуме Samsung
Ruslan-kam
20 сен 2014, 18:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Распиновка HDD Samsung NP535U3C, платформа LOTUS-13CML
lehaSh_76
24 мар 2018, 17:06
tapac85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP535U3C-A06SE (LOTUS-13CML) Отключение оперативной памяти
в форуме Samsung
sasha_y_06
22 окт 2018, 17:08
zikyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
