Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 13:34
Здравствуйте
Есть в наличии МасБук. При сборке произошло ЧП и что-то зампнуло при подключенном АКБ.
При подключении БП, на разъёме индикатор не загорается никакие напряжения не поднимаются. На R7020=0.
Замеры показали КЗ в Q7035, после съёма данного транзистора КЗ осталось на месте, на транзисторе КЗ не обнаружено. Заменил ISL6258AHRZ. Сейчас на R7020=17В, на VDD, VDDP ISLки 5В. На F7040 (если я не ошибся) 0 В. На TPS51125 как следствие всё по нулям. и всё выглядит мёртвым. При подключении АКБ на F7040 появляется 12В, на TPS51125 появляются 3В и 5В LDO.
На затворах Q7030 и Q7035 по нулям.
Подскажите что проверить чтобы поднять это чудо? С макбуками столкнулся впервые, поэтому опыта поиска неисправностей подобного рода нет :(
---------- Добавлено спустя 1 час 31 минуту 58 секунд: ----------
Вне корпуса эта чудо плата должна работать ? Может где какие земли через корпус проходят ?
---------- Добавлено спустя 21 минуту 12 секунд: ----------
Почитал ещё немного схему, проверил и выяснил следующее:
PP3V42_G3H_REG = 0.
На R6905 cо стороны =PP18V5_DCIN_CONN 17В, с другой стороны 15В
Выход дросслея L6995 в КЗ. На 5н МС формируются короткие импульсы, т.е. как мне кажется мс жива, а вот нагрузка после дросселя нет.
Подскажите что проверить и что это может быть ?
---------- Добавлено спустя 1 час 25 минут 23 секунды: ----------
Стандартным методом ЛБП выяснилось что потребление на 3В порядка 1А, и ничего толком не греется. Но в конечном итоге сдалась микруха о 10 ног, возле USB разъёмов. Прямтаки возле надписи модели МВ.
Фотографию сейчас сделать не могу. Но может кто подскажет что там могёт быть ?
Снял её КЗ ушло. Появились 3,4В. Включается, но ИЗО нет :(
Как дальше этот макбук ремонтить ?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
Отмаркирована
ХВ
YB
---------- Добавлено спустя 7 минут 31 секунду: ----------
Очень похоже что это U4650 PI3USB102ZLE
USB/SMC Debug MUX. Что это такое и зачем оно нужно, на что влияет и что проверить. Почему нет инита ?
---------- Добавлено спустя 5 минут 12 секунд: ----------
Согласно даташиту это оно и есть :(
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: MacBook Pro A1286 (820-2533-B) Не стартует
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 11:05
стр 3 на чём останавливается ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 13:32
К сожалению полноценно разобраться с 3-й страницей не удалось. Но из того что получилось выяснить:
Напряжения практически на всех дросселях присутствуют.
На памяти 1,5В, и 0,75В присутствуют
На TPS51125 все напруги есть, P5V3V3_S_PGOOD = 1;
На TPS51117 есть PPCPUVTT_S0_REG = 1,05В, CPUVTTS0_PGOOD=3,3В
На LT3470 PP3V42_G3H_REG = 3,42В
На CPU 1,13В.
Есть IMVP_VR_ON = 3,3В
VR_PWRGD_CLKEN_L = 0
VR_PWRGOOD_DELAY не могу сказать что там происходит, т.к. стоит щупом ткнуть, сразу же бук выключается.
С остальным пока ничего сказать не могу, т.к. не нашёл и не разобрался. Может уже по столь скудной информации можно более точно меня направить?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:42
FSB_CPURST_L ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:53
planetoxod писал(а):
FSB_CPURST_L ?
Где бы его ещё найти ....
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 16:58
J1300
---------- Добавлено спустя 5 минут 16 секунд: ----------
активность на U6100 ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 17:36
J1300
Это я понял :) Но разобраться где начало где конец этого разъёма ... Но вроде разобрался FSB_CPURST_L=1,05В
При нажатии кнопки включения происходит какой-то обмен и более ничего с ней не делается. Смотрел на 2н.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:44
Посты бы. Память в норме ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:53
самому б на посты глянуть :)
Память пробовал другую.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:54
какой-то обмен
похож на чтение биоса или короткий ?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:57
Похожий на обмен БИОС. Но не продолжительный, но очень похоже на обмен. Подлиннее чем на некоторых Асерах у ХАБа :).
По поводу памяти попробую еща раз. Что-то мне кажется что почти всё работает но не работает. SMC - ещё меня напрягает, я не очень понял что это, зачем это и самое главное где это.
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 18:59
мульт
---------- Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд: ----------
заменил ?
---------- Добавлено спустя 7 минут 51 секунду: ----------
наверно высокое попало на PP3V42_G3H, а оно идёт в хаб.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
кварцы работают ?
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:19
мульт
Понятно. Что-то меня совсем "заклинило" :(
заменил ?
Нет к сожалению, удалить только удалось. Но вроде это коммутатор или ЮСБ или что-то там ещё. Т.е. как мне показалось, если его удалить ну не будет ЮСБ работать...
кварцы работают ?
Не исключено :( Сам вот как-то переживаю по этому поводу. Кварцы проверю сегодня. Минут через 30-40.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:01
кварцы работают ?
Вчера не сумел посмотреть ?
Нашёл три кварца. Два у MCP 32кГц, 25МГц - генерация есть и там и там, возле F2117 (что это кстати ?) стоит кварц на 20МГц - тоже есть генерация
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:11
USB/SMC Debug MUX
Друже, у тебя сдалась микруха, в которой используются сигналы SMC_TX_L/SMC_RX_L.
Скорее всего твоему мульту уже давно Святой Петр в Рай билетик порвал.
Наличие генерации у F2117 (SMC) - признак работы ядра, но не признак работоспособности портов GPIO.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 12:46
Даже нечего возразить. Единственное, как бы пальцем ткнуть, меня незнающего, Что дальше делать и что менять, что проверить ?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 16:07
Ну ведь на этом форуме многократно описывалась последовательность
диагностики маковских материнок при полной нереакции на подачу MagSafe.
1. вылавливаем цепь 3,42в
2. вылавливаем цепь one_wire.
Если 1+2=Ок, должен загореться индикатор на MS.
(при условии SMC живой)
3. Проверяем чарджер.
Если жив - на MS должен загореться оранжевый.
Если труп - не беда, большинство матерей от заряженного аккума проявят признаки жизни.
Если MS не светит, но от аккума мать подает признаки жизни -> 99% чарджер и его цепь трупы.
До сих пор UEFI вообще никакого влияния на работоспособность не дает.
Процедуры находятся в SMC.
4. Дальше по цепям питания S5.
5. Дальше по цепям питания S3.
5.1.По цепям управления S5->S3
6. дальше по цепям питания S0.
6.1. По цепям управления S3->S0.
7. Вот тут уже UEFI должна быть рабочей.
Я пользуюсь таким алгоритмом диагностики.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 00:44
Спасибо за описанную последовательность. К сожалению Маки для меня новинка и даже эксклюзив, поэтому толком разобраться не смог, вернее не разбирался. Начал с того, что читал схему. Кое-что понял коечего нет.
Требовалась малость совсем, но при сборке произошло непредвиденное. При прикручивании АКБ (АКБ был уже подклчен), от отвёртки отвалилась часть и упала на ISL6258AHRZ, после чего включение БП ни к чему не приведило. ISL6258AHRZ заменил, но результат не изменился. Далее, кажется почти по алгоритму:
Выловил. - 0 :( Ток потребления порядка 1А, не КЗ, но и много моблше 200мА. Чуть подождав выловил сдохшую U4650 PI3USB102ZLE, её я удалил ( Вроде как бы коммутатор и без него вполне должно работать). Напряжение 3,42В появились.
Честно говоря не отлавливал и не проверял. но светодиод на MS засветился зелёным.
При подключённом АКБ светодиодик светится оранжевым или красным.
Можно ли из выше описанного сделать вывод, что SMC жив ?
Этого пока не делал... Не совсем понял, что надо делать, но почитаю схему подумаю...
Алгоритм вполне понятен и логичен.
Но может, если не очень трудно, подсказать что ж мне проверить, чтобы узнать что момерло пол платы и пойти застрелиться, но знать что помёрло.
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 17:58
При подключенной батарее и MagSafe есть заряд батареи?
Если нет, смотрите:
1. целостность полевиков Q7030|Q7035 и Q7060|Q7065 для ISL6258AHRZ
2. цепи вокруг чарджера ISL6258AHRZ,
3. сигналы на нем ISL6258AHRZ,
4. ШИМ на дросселе L7030,
5. обмен по SM_BUS с батареей.
Если ESD стабиллитроны D6950 садят шину, выпаять нафик, но потом работать с батарей очень осторожно, чтоб не убить порты в SMC.
В любом порядке кроме П.1., если нет КЗ на полевиках чарджера.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:47
Если нет, смотрите:
При подключенной батерее, MagSafe светиться красным светодиодиком, загорается примерно через 10с, скачала светиться зелёным.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 11:24
H8S2117 = U4900 = SMC.
Если есть донор, пересаживайте заведомо живой с аналогичной платформы, у них GPIO функции почти не отличаются.
Если с неродной прошивкой SMC установить, могут некорректно опрашиваться датчики, но жизнь должна появится.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 16:08
Вашу мысль понял. Думаю, что так оно и есть. Плохо то, что доноров-то и нет .. :wo)(ll:
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 11:24
Эээээ... А как это Вы беретесь чинить яблоки не имея доноров?
Тогда заказывайте с ебея или алиэкспресса донора с кусочком платы,
огромная вероятность, что будет живой и прошитый чип.
А после появления признаков жизни подключайтесь к теме перепрошивки SMC вручную.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2016, 17:19
Скажем так, это вынужденная ситуация. Никоим образом ремонтировать Яболко не собирался.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:37
Так и не выяснил в чём было дело. Забрали без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2533-B) нет инициализации
в форуме Apple
AsW.cfg.31r
25 окт 2024, 21:37
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1286 (820-2330-А) MacBook Pro A1286 нужен damp bios
в форуме Apple
sailenshils
14
12247
12 дек 2016, 18:57
sailenshils Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820 2533) password on BIOS
в форуме Apple
SpinNNN
03 фев 2019, 00:04
lifeparovoz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) не запускается ОС
в форуме Apple
gogoer
13
5168
14 мар 2016, 14:51
gogoer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15 A1286 (A1286) Странное поведение тача
в форуме Apple
gogoer
11 ноя 2016, 13:47
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
